Вопрос, а ЧЯ старого образца с длинными палочковыми предами еще выпускается или уже нет?
Петрович тебе правильный ЧЯ показал, только не перепутай, бери именно такой.
Выгнил (до меня) Х11, не стал восстанавливать,
Клеммы в разъёмах, подключаемых к ЧЯ, поджать, и тоже смазкой набить.
Всё забито литолом года 3 назад... Преимущества очевидны... Ничё не киснет, если надо снять ЧЯ (бывает), то всё расчленяется на ура, без титанических усилий...
, то уже брать нового образца, где преды по бокам расположены
Кстати тоже хотел спросить. У меня 14-ка 2004 г. и блок как на первой картинке у kazak1102.
Если придется менять, то уже брать нового образца, где преды по бокам расположены. Там все колодки подойдут?
И второе зачем там пустые гнезда для 2-х релюшек?
На верхнем фото ЧЯ нового образца для карба.
т.к. К9 - Реле включения электродвигателя системы охлаждения двигателя и без "колхозинга" (перемычка вместо этого реле) карлсон на инже включаться не будет.
Перемычки вместо К6 - Реле включения очистителей фар и К4 - Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
Отсутствует К7 - Реле питания стеклоподъёмников.
Как я помню, на 2114 ч.я. (два вида - с 1 и 2 рядами предов)
Единственный момент... у тебя НП, по этому надо проверить распаяны ли в ЧЯ резисторы шунта цепи возбуждения гены. Если их нет перепаять их из старого ЧЯ, иначе есть риск что будет не хватать напряжения в цепи первичного возбуждения гены.
без этого можно обойтись, гена возбуждается после перегазовки, а если генератор инжекторный уже стоит - то вообще сразу.
