syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
братцы,такая проблема-на ходу иногда падают все стрелочки приборов,через несколько секунд опять включаются и продолжают работать до определенного момента.В то время, когда все стрелки падают на ноль, одометр продолжает работать и так же продолжают работать все контрольные лампочки и лампочки освещения,только отказывают одни стрелки.Трёс контакты штеккеров на ЧЯ,предохранитель панели приборов,штеккеры на самом щитке приборов-ничего пока положительного не добился.Что еще копать?Какие-нибудь массы?Только я думаю, что у каждого прибора должна быть своя масса и одновременно контакт не может пропадать на всех приборах.Или я ошибаюсь?
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Ну послал.
Там изучать на год. Подсказать то просили по проблеме, а не на курсы автоэлектрика отсылать.
syava505
похоже отечественный автопром не предсказуем.Схожих симптомов ни у кого не было и подсказать некому.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
syava505
Часы в этот момент не сбрасываются?
Если нет, то по всей видимости проблема внутри самой приборки - пропадает питание на все стрелочки.
Vit59
Авто: 2112 2004
syava505 писал(а):братцы,такая проблема-на ходу иногда падают все стрелочки приборов,через несколько секунд опять включаются и продолжают работать до определенного момента.В то время, когда все стрелки падают на ноль, одометр продолжает работать и так же продолжают работать все контрольные лампочки и лампочки освещения,только отказывают одни стрелки.Трёс контакты штеккеров на ЧЯ,предохранитель панели приборов,штеккеры на самом щитке приборов-ничего пока положительного не добился.Что еще копать?Какие-нибудь массы?Только я думаю, что у каждого прибора должна быть своя масса и одновременно контакт не может пропадать на всех приборах.Или я ошибаюсь?
Что за приборка? Попробуй протестировать
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33776&view=previous
Посмотри похоже?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253952
syava505
что-то схожее есть,но у меня приборы не зависают,а просто резко все стрелки на ноль и потом так-же резко встают на место.Похоже что-то, где-то перестает контачить в определенный момент. Часы у меня в БК,а он не вырубается,в прочем как и все остальное электрооборудование,чудят одни стрелки.В сам щиток лазил,визуально все на месте,но я не электрик,ничего из диодов-катодов не проверю ни в жизнь.Да я думаю, что не в щитке сидит бяка.Ведь все основное время он работает,просто иногда на трассе начинается такая свистопляска.Пока ищем.
alex_29
Авто: Renault Duster, SYM GTS 300i evo
Одометр и спидометр питаются от одного контакта белой колодки (№ контакта не помню), так что скорей всего внутрянку смотреть надо, мне кажется.
