Страница 1 из 2
Zayac511
Здравствуйте.
Езжу на инжекторном ваз 21099.
Сегодня закончился бензин в бензобаке, машина заглохла, дотянули до заправки, заправился, завёлся, проехал 100 метров и машина снова заглохла, после чего отказывается заводиться.
Бензонасос при повороте ключа зажигания не жужжит.
снял топливные магистрали с бензонасоса, повернул ключ зажегания, насос начал качать.
воткнул обратно магистрали, завёлся, нажал на газ, заглох.
Насос опять не качает.
После снятия и установки насоса, при повороте ключа зажигания насос снова вроде жужжит, но почти сразу умирает, после чего опять отказывается качать.
Вот не знаю, то ли насос менять, то ли форсунки чистить...
Yurik 999
Бензонасос охлаждается бензином и покатавшись на пустом баке ты его просто убил supercool . Меняй насос, форсунки не причем.
- а это в профиль добавь.
Дмитрий С-Пб
Нельзя обсыхать на инжекторе. Сжег насос cry
Лёха198
в зиму-то? спалить бензонасос? не верю!!!
г@$но с бака в магистраль попало небось, вот и не заводится. всё снять, помыть, продуть и пробовать заново. заодно посмотреть проводку б/н.
Yurik 999
А ты проверь... Wink
Добавлено спустя 34 секунды:
Сетка в насосе на что?
Zayac511
а вообще, по факту если бы насос сгорел, то он бы не работал вообще...
а мой чё-то там качать пытается
Yurik 999
Zayac511
Замени сетку, бензофильтр и потом проверь давление в рампе.
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=19150 Пытается - не значит что работает нормально.
Лёха198
Yurik 999 писал(а):
А ты проверь...
у тестя летом бак обсыхал несколько раз. и ничегошеньки с б/н не стало. а я с пустым баком не езжу. не хочу как приора бегать до заправки с баклажкой
ferton636
Может у кого из знакомых или мастеров есть заведомо рабочий? Подмени на свой. И узнаешь бензонасос у тебя умер или еще проблема где-то.
Лёха198
и она кстати имеет свойство засираться
Zayac511
кстати сейчас в рампе сухо как в пустыне
ferton636
Как-то так Smile
Yurik 999
Zayac511
Насос снимал - сетку проверял? и махни фильтр, может он г-ном со дна бака забился.
Лёха198
но качать пытается насос...
я ж говорил, что засрано... ничё там не сгорело!
ferton636
Конечно по-хорошему если есть возможность, то снять бы бак и промыть его от всякой каки! У меня когда сгорел бензонасос от воды в баке, я его снимал и промывал. Сколько там всего "интересного" было... facepalm
Yurik 999
Пытаться то пытается, но вопрос какое давление он дает, да и по поводу сетки ТС молчит.
Zayac511
Сетка вроде нормальная, тёмная конечно, но мусора в ней вроде не было.
а бак я во дворе вряд ли сниму))
Yurik 999
Zayac511
Ну бак по зиме снимать facepalm , а вот под днище лезть придется т.к. как вариант мог хапнуть водички со дна бака и она в фильтре/ магистрали замерзнуть могла. Фильтр на днище между баком и нишей запаски.
ferton636
У меня эта водичка замерзла прямо в бензонасосе cry
Как результат-он умер.
thrash
Проверить проводку можно таким способом: взять лампу головного света, подцепить к ней два провода и засунуть их в колодку бензонасоса. Точнее, подключить лампу вместо бензонасоса. Лампа является хорошей нагрузкой. Если она будет светить вполнакала, значит в проводке есть проблема. Если будет светить в полную силу, значит с проводкой все в порядке. Для большей уверенности, нити ближнего и дальнего света можно включить параллельно. Нагрузка составит более 100 ватт.
Сухой бн можно включать, но кратковременно. Иначе есть риск его спалить. Насосы вошь более стойкие, а всякое гумно из кетая вылетит быстрее чем фабричные.
Zayac511
Снял бензонасос, сеточка чистая...
а вода вряд ли замерзла бы так быстро, я же после дозаправки ездил еще, а потом она хоп, и заглохла
Yurik 999
Zayac511
Смотри на вещи реально...
1. Сетка чистая, значит в теории фильтр заср... не мог.
2. В рампе сухо. значит бенз не доходит.
Варианты
1. Все таки грязь/лед в фильтре/магистрали.
2. Сдох и не дает нужного давления/не качает насос.
Zayac511
Варианты
Похоже бензонасос сдох...
запитал его дома, ноль реакции, не работает...
ferton636
Похоже что в этом проблема и была. А попытки его запуститься были предсмертной агонией.
Дмитрий С-Пб
Что и требовалось доказать supercool Wink
Страница 1 из 2
