Хочу сменить атифриз и промыть систему есть вопросы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хочу сменить атифриз и промыть систему есть вопросы вывод темы на печать
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 22:17
Всем привет сразу к делу тут недавно поменял основной радиатор, слил аккуратно антифриз и его же залил +процедил т.к. было поздно и далеко идти на заправку, да и антифриза там небыло который я всегда заливаю.
Так вот у антифриза он уменя зоводской в перемешку с Люксоилом зеленый, был темноватый оттенок когда снял радик и поменял термос то внутри черный налет как типа сажа убирается простым прикосновением пальца т.е. система засрана грязью можт из текущего радика вобрала, а можт х.з. из за чего. Собстна хотелось бы всю эту жижу заменить и все это дело промыть, вопрос какой антифриз лучше залить не палево и не гоуно и как промыть систему каие советы кто как делал?
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 22:37
Промывал дисцилированной водой 3 раза с прогревом до включения карлсона. Воду заливал подогретую в полуостывшую (~50`) СОД.
Антифриз Лукойл G11, брал на одноименной заправке, третий год (весной опять менять) претензий нет.
Еще есть специательные жижи для промывки СОД...
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 22:42
TDream
т.е. сработал карлосон потом слил или гонял, по времени скок и как на третий раз читсая?
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 23:00
не какими промывками ее не уберешь. по крайне мере я ее не победил
это чернота от офигеного качества патрубков и тосола/антифриза
промой до тех пор, пока ржавчина и всякая другая кака полностью не вымоется и заливай новый антифриз.
кока-кола говорят хорошо справляется со своей задачей, но я так и не испробовал.
сделал по другому: купил лимонной кислоты и с водой промывал.
Мое ХоББи
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=GBTs_21214_NIVA&rnd=20
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=Dorabotka_GBTs&rnd=2
DAVID 2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 23:08
DAVID 2110
блин точно от патрубков их разьедает со временем то, можт тогда и патрубки поменять все? или новые будут еще хуже?
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 23:15
я поменял.
менял 2 радиатора+помпу+новый антифриз, новых течей не особо хотелось, поэтому и махнул.
взял ЛУЗАРовские комплектом, БРТ я че-то не доверяю и брака много...
Мое ХоББи
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 23:25
Дисциплинированной водой промывать не обязательно,это не аккумулятор.Вода должна быть мягкой,
летом дождевой, зимой можно растопить снег.Как уже писали выше, нельзя лить холодную воду в горячий двигатель.Что залить смотри тут. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=286138
sergik
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 23:33
тек радик заепло постоянно подливать антифриз поменял на лузаровский на 95 тыс. помпу не трогал, вот думаю сменить антифриз и теперь уже и патрубки поменять кста заметил у приятеля новые патрубки стоят все мягенькие у меня по сравнению с ним дубоватые, значит пора?
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 23:56
Не, не гонял, погазовал и слил.
Да, на 3й раз была чистая.
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 25 Января 2013 00:03
sergik писал(а):
значит пора?
да.
Мое ХоББи
sergik
Сообщение Добавлено: 25 Января 2013 00:04
а если водой из под крана + промывка? холодная вода дома очень чистая идет)) нафиг эту дистилированную заепешся покупать
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 25 Января 2013 01:22
sergik
Можно и из под крана.... Правда от неё накипь будет))).... но ты же на ней не ездить собираешься.
Я патрубки не менял., с 2004 родные стоят... Но поменять думаю не помешает, ну или хомуты хотя бы подтянуть.
Антифриз я себе лил концентрат LIQUI MOLY G11 LM8845 5л... советую...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 25 Января 2013 08:31
Купил 4 литра "KFS2001 Plus", 5л дистилированной воды, промывку этой же марки. Поездил ,понаблюдал за температурным режимом.Закупил термостат.
Промывал по инструкции,промывкой 1ч. Залил горячую воду,запустил.слил,залил разбавленный концентрат. Зараза, слил малехо, поменял бачёк, фсё.
Чёрная сажа появляется,из моих наблюдений,от некачественного антифриза. перед этим пользовал два вида, остался не доволен.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 25 Января 2013 13:04
блин это у вас в Моцквэ вода гавеная на чайнике после нескольких кипячений накипь появляется, а у меня чайнику 5 лет чистый как слеза млоденца у вас очень много извисти в воде
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2013 13:11
Ну и мой вашей мягкой водой. У нас жесткая вода, поэтому мыл дистей.
Учитывай, шо немного воды останется в СОД...
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
sergik писал(а):
Мурманск
Точно! Был много раз в Североморске, вода там мягенька мягенька. Good hehe
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2013 13:18
sergik писал(а):
DAVID 2110
Как то с дуру купил комплект лузаровских патрубков через 3 месяца потрескались все через пол года лопнула та что на малый круг, как раз в этот день закупил нормальные патрубки доехал чтобы менять а оно потекло
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 25 Января 2013 14:06
не факт что эта сажа и прочий налёт вреден. антифризы создают защитную плёнку. и кто знает возможно с этим налётом меньше бы ржавела система.
но ..хозяин-барин ..
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 25 Января 2013 14:52
Вот уж действительно взял так взял г...но! И где это ты в БРТ-шных брака много видел? Или считаешь БРТ-шным всё, что называют так магазинёры и продавцы на авторынках? Надо учиться разбираться в продукции. Урок первый: луз..р=кетай. Заводов РТИ в стране не так уж и много, вот и поинтересуйся-на каком из них луз..р размещает свои заказы и использует ли их производитель при производстве дорогостоящие каучуки?
Согласен. У себя седьмой год пользую G-12 Toyota (первый раз достался по халяве, ну а потом заливал автоматом, так как качество выше всяких похвал. Тьфу на цену 1350 за 5 л концентрата-зато минимум три года не заморачиваться.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 25 Января 2013 16:03
все пишут что лузар радиатор печки тоже г..но, но у меня стоит и жарит не поДДДецки. gpn
патрубки уже прошли больше 5 тыс, все нормуль
Мое ХоББи
bbv7
Сообщение Добавлено: 26 Января 2013 22:41
Жарить то он жарит, но недолго. Два года подряд менял (правда оба раза по гарантии) радиатор охлаждения л.зар. Причина оба раза течь радиатора по уплотнению бачка. Либо плохая опресовка, либо плохой уплотнитель. В этом году утомившись менять их каждый год плюнул на гарантию и поставил ДААЗ. На 200 рублей дороже, ну и ничего. Что же касается патрубков то хорошо что стоят 5000 и ничего и , как говорится, дай Бог! Но у меня заводские стоят 55000 и ничего. Пусть твои так же проходят тогда и поговорим. Говорю ж тебе-г...но. Поверь, не с пустого места говорю.
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 14:41
не везет тебе с лузаром...
Мое ХоББи
bbv7
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 15:37
Да нет, ребята! Если этот производитель люб вашему сердцу-покупайте и ставьте. Тут,как говорится, каждому своё. Просто я высказал своё мнение, основываясь далеко не только на своём опыте. А решать вам. Деньги ваши. За сим прошу прощения.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 15:42
У меня почти все заводские патрубки СОД прошли 210 тыщ км. Поменял по-глупости facepalm и тоже с течами парился долго.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2013 18:50
Силикон 1299,00 р. за комплект, никто не пробовал?
bbv7
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2013 20:05
Купи и попробуй....сначала поджечь. Настоящий силикон не горит. Если этот закоптит, то.... facepalm
Страница 1 из 2
