berega
Авто: ВАЗ-21114
Доброго времени суток всем и извиняюсь сразу за может быть глупый вопрос:хочу поставить светодиоды вместо обычной лампы накаливания в фонари заднего хода,но светодиодная лампа не горит,хотя обычная горит просто изумительно!...Знаю,что для диодов важна полярность,то есть,надо то-то переделывать или как вообще быть?...
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
ваще-то производители СД ламп изначально их делают с нужной полярностью т.е центральный контакт эт+
исключение состовляют лампочки со штырьковыми выводами..
так что смотри сам..
но моё мнение на З\Х лампочки лучче ставить обычные они ярче..
pleschner
Анатолий Петрович писал(а):моё мнение на З\Х лампочки лучче ставить обычные они ярче..
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Вся оптика спроектирована под определенный тип лампы. Замена на другой тип - техническая неграмотность и колхоз.
Кирилл С
Авто: имеется
AMAROCK писал(а):Вся оптика спроектирована под определенный тип лампы. Замена на другой тип - техническая неграмотность и колхоз.
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
А если поставить мощные светодиоды в передние габариты, то получатся ли дневные ходовые огни?
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
AMAROCK
не Всё-фигня
Галоген чет слишком. Отражатель хрен с ним. Сам плафон не плавится ?
не Всё-фигня
AMAROCK писал(а):не Всё-фигня
всё нормально, долго задом не ездил,но за 40-60 сек включения на ощупь нагрева нет.
на лето верну в сток, ибо у нас почти всё лето белые ночи
mag034
Авто: ВАЗ 2112
В калине такая же плата на задних фонарях как в десятке? А доп реле ставить нужно, в цепи заднего хода? поподробнее можно сам процесс изготовления модернизированной лампы?
!Lnur
На форуме уже ставили фарные галогенки в фонари ЗХ (кто-то из бурундуков вроде отчитывался).
Там очень желательно отдельный провод +12 на корму тянуть, потому что штатный не потянет по току, значит упадёт напруга на лампах и весь труд вхолостую.
мда,чуть светлее станет и их почти не видно,если не елка с спойлере то соориентироваться ни как
не Всё-фигня
mag034 писал(а):В калине такая же плата на задних фонарях как в десятке? А доп реле ставить нужно, в цепи заднего хода? поподробнее можно сам процесс изготовления модернизированной лампы?
по первой ссылке в тексте есть ссылка на автора и процесс изготовления
коротко: убираем колбу и внутренности цоколёвки 21 w, у Н3 укорачиваем провод облуживаем сопрягаемые поверхности, провод впаиваем в центр цоколяспаиваем всё и ВСЁ..
проще прочитать по ссылкам, там есть всё.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
!Lnur писал(а):На форуме уже ставили фарные галогенки в фонари ЗХ (кто-то из бурундуков вроде отчитывался).
проводка штатная, результат на фото
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
не Всё-фигня
Интересно...Подпишусь...Зад. стекло тонированы нихрена не видно на неосвещенной"парковке"ночью
berega
в фонарях заднего хода лучше пускай стоят простые лампочки что с завода, светят куда ярче и ночью помогают светом больше.
ставил светики я для пробы свет не такой рассеяный был
выкинул сразу же.
!Lnur
Dranik писал(а):berega
Вообще не стоит ставить фуфловые светодиодные лампы с базара.
Если уж ставить, то что-то типа такого, где внутри стоят такие диоды:
1-.jpg |
11,08 KB |
42865 раз(а) |
cree-xm-l-led-.jpg |
30,73 KB |
270 раз(а) |
LT
Тоже хочу такие лампы. Тока вот где у нас...
Как вариант еще - поставить под бампер плоскую прямоугольную противотуманку.
Анатолий Петрович
LT писал(а):Тока вот где у нас...
а гугл на этот счёт молчит?
LT
Гугль знает, я имел ввиду местные магазы.
Кирилл С
Авто: имеется
LT писал(а):Как вариант еще - поставить под бампер плоскую прямоугольную противотуманку.
Ставил на девятку, включал кнопкой.
ИМХО у десятки и так отличный свет в фонарях заднего хода. У большинства инотазов фонарик один и ни фига не светит.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
От светодиодов по 100руб. которые продаются в магазинах., толку нет!....
Хорошие светодиоды или
сборка на плате.... Стоят ой как не дёшево!!!....
Вариант с галогеном вообще бредом считаю!.... Поджаришь пластик на раз, или там где нужно стать задним ходом будешь делать это в несколько подходов).. Давая время остыть...
Есть более бюджетный и
интересный вариант)... Фары
рабочего света WESEM...
Я себе такие на
НИВ поставил.... Задним ходом можно ездить как днём... + отличный способ заткнуть любителей хамить-моргать...
На дуги 2111 встанет также без проблем как и на нив.... Себе на 2112 думаю поставить за стеклом на полки багажника. Не столько для того что бы ездить задним ходом.... сколько врубить в рожу очередному уроду)
!Lnur
Siers. писал(а):От светодиодов по 100руб. которые продаются в магазинах., толку нет!....
Хорошие светодиоды или сборка на плате.... Стоят ой как не дёшево!!!....
Это у тебя сайт шибко жадный!
Например,
такие как там сборки с "пираньями" в "бы-бы" я покупал по 170 руб ещё в те времена когда не знал про китайских поставщиков. А на твоём сайте за это-же хотят 570 руб!!!
Соответственно ту же сборку с диодами Convex можно найти в 3-4 раза дешевле.
Да и дохнут они, пираньи лучше!
Вспоминается анекдот, где мужик продаёт на базаре курицу за 1000 руб, все спрашивают "А чё так дорого?", а он им - "да, деньги очень нужны"
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Siers. писал(а):Себе на 2112 думаю поставить за стеклом на полки багажника. Не столько для того что бы ездить задним ходом.... сколько врубить в рожу очередному уроду)
Для этого и любая мелкая китайская туманка сойдёт (по 300р за пару), только имхо не стоит этим заниматься.
Я себе задний красный "катафот" заклеил световозвращающим ораклом, теперь за мной следом очень некомфортно с дальним ехать.
Siers.
!Lnur
Не уверен что это одно и тоже. Сам я не задавался задачей перехода на светодиоды... Но вот знакомый на свой ФФ2. закупал., на форуме фокусников со всеми скидками. На задний ход 1 лампа 800р.... Пожадничал и купил в двое дешевле на рынке., по виду 1 в 1... Светят даже почтим также, чуть тусклее. Но вот грелись они очень даже..... А учитывая что фары везде пластиковые, пришлось их выкинуть и купить нормальные.
Но соглашусь., нужно искать и смотреть.....
!Lnur писал(а):только имхо не стоит этим заниматься.
Согласен!. Лет много уже, успокоился))) Как завещал великий карлсон, спокойствие только спокойствие!... Не когда не моргаю, считаю крайнем хамством.
Но когда за тобой едет ушлёпок со стробоскопами или "моргающий" за 3км...... Мягко говоря злит
Обычно лечатся такие параллельной ездой с фурой... 1-2 минуты такой езды и все быстро умнеют, за редким исключением.
LT
