Garpun
Авто: Ваз 1118
Здраствуйте!
Неделю назад неожиданно температура поднялась до 102 гр., остановился, заглянул под капот - уровень антифриза поднялся выше отметки МАХ, радиатор холодный.
Так и ездили с в ключенной печкой! Сейчас все патрубки холодные, верхний только теплый, печка стала греть послабже.
Это означает что неисправен термостат?
+ БК выдает 2 ошибки
0443 Управление клапаном продувки адсорбера неисправно
1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
при 102 включается первая скорость вентилятора
при 104 вторая....
ож при нагревании расширяется, физика.
если печка не греет а температура растет то вам в соседнюю ветку выгоняем пробку или и тут вагон.
TDream
Garpun писал(а):неисправен термостат
