Помогите определить что с кпп?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите определить что с кпп? вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 00:36
В общем как купил машину всё было хорошо. Потом решил поменять масло, купил, но не посмотрел на этикетку и залил, масло оказалось для коробки с задним приводом то есть GL5. Поездил и с коробкой начали происходить чудеса. Стали какие то звуки с неё доноситься. Думал, что выжимной, купил новое сцепление, отогнал машину мастеру, сказал, что ещё рычаг как то не понятно двигается, оказалась пружина лопнула в коробке, коробку пришлось колоть. Всё сделали, забираю машину, чуть тише стало, но всё ровно, хрень осталась, особенно как 4 передачу включаю и скорость 40-60 какой то визг, если больше до 100-120 то гул, и точно так на 5ой, но не так кажется как на 4й. Да и так шумнее работает. Потом же после того досмотрел, что масло GL5, купил GL4, залил, но уже не помогает, всё ровно в салоне не комфортно. Помогите определить, что с коробкой? Заметил, что ещё как утром завожу машину. визг какой то не большой стоит как прогревается, по мере прогрева проходит, заметил ещё, если газнуть то немного по мере набора оборотов усиливается, если выжать сцепление и газнуть то тихо, ничего не слышно.
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infernalis
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 00:55
40-60 на девяточной коробке да на 4-й? Это насилие... Smile)) 80 на 3-й - еще куда не шло... pst На самом деле, стоит опеределиться - этот звук он только при движении с включенным сцеплением? В смысле, если при движении 40-60 на 4-й нажать сцепление - звук остается? Вопрос в вычислении того, какой из подшипников валов завыл - в первичке или во вторичке.
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
GL5 убивает синхронизаторы КПП ВАЗовской КПП.
выжатая сцепа - неработающая КПП. проблема в коробке - однозначно.
соё предложение: вскрытие, замена синхронизаторов, заливка шелл транзаксла - и всё кошерно Good
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infernalis
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 00:58
Лёха198
Кстати, а почему убивает то? Слышал много раз этот постулат, а принцип каков?
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 02:41
Infernalis
Хз. У меня после заливки в коробку GL-5 синхроны 100 км проехали.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 10:21
40 не ежу, просто бывает еду и кто то впереди скорость гасит и бывает до 40 на 4 падает, так 60 езжу на 4 езжу. Вот при движении если выжать сцепление сегодня скажу. Ещё на 4 где то 70-80 идёшь и разгон даёшь, какой то вой или гул начинается, так же и на 5. Заметил что 1-2-3 при разгонах нет гулов.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
При переключениях коробка вообще не хрустит, хоть как переключаться (резко, плавно), даже на 2 резко ударов и хрустов нет. На этом масле проехал около 4 тысяч. Видать как покупал сказал на 13ю, продавец понял наверное что на копейку 13ю, а я не посмотрел. При выжатой сцепе даже на холостом стоит в машине тихо, бросаю сцеплению, в машине сразу появляется звук.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 10:57
Есть мнение, что трансмиссионные масла GL-4 применяются в КПП переднеприводных автомобилей, а GL-5 в заднеприводных. Хотелось бы узнать, чем они принципиально отличаются и куда какие все-таки использовать? Спасибо. Евгений г.Москва
Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5. Что касается переднеприводных автомобилей, то здесь налицо компромисс между возможной коррозией синхронизаторов и возможными задирами главной передачи, поскольку они объединены в одном блоке. И здесь каждый производитель трансмиссий дает свои рекомендации. Так, во всех французских механических переднеприводных трансмиссиях применяются масла API GL-5, многие другие производители рекомендуют API GL-4. Для примера: масло ARECA CARTER HD 80 (API GL-5) содержит 0,13% фосфора и 1,26% серы, а масло ARECA CARTER EP 80 (API GL-4) содержит 0,07% фосфора и 0,64% серы, то есть практически в два раза меньше. Таким образом, оба они обладают противозадирными свойствами и какой-то агрессивностью к медьсодержащим сплавам, но в разной степени. В любом случае, правильный подход – использовать масло с той спецификацией, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако, многие потребители (особенно владельцы отечественных автомобилей) предпочитают пожертвовать возможной коррозией синхронизаторов (а такие случаи крайне редки) в пользу больших противозадирных свойств масла (API GL-5), что особенно важно в условиях суровой эксплуатации. В заключение надо сказать, что многие синтетические масла (например, ARECA HD SYNTHETIC 75W90) обладают двойной спецификацией API GL-4/GL-5, поэтому могут быть использованы в обоих случаях.
масло непричём.разница в корозийных свойствах в отношении к синхронизаторам.в 5рке ржавеют быстрей.в остальном оно лучше.
    коробку тебе походу только изза пружинки и половинили.потшипники даже и несмотрели,а гул в тяге от них и идёт.правда гудеть они могут ещё весьма долго.
и выжимной на замену просится.
Рома 10
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 11:00
Пол года езжу уже так, выжимной новый ставил, да и при ремонте кпп можно будет ещё раз поменять. Подскажи какие подшипники лучше покупать? и как определить на каком валу?
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 11:10
невсе одинаково полезны Smile
ну тут вопрос религии hehe глянь что в ваших магазах есть.из имеющихся и выбирай.
так прислушайся к гулу.больше от оборотов двигателя или колёс зависит.но при вскрытии только и можно однозначно чтото говорить.я на 70ти тыщах менял все.один вторичный фактически в руках развалился.но у мну уже гудело так что в салоне разговаривать было тяжко 63
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 11:24
А тебе при вскрытии подшипники не поменяли что ли?
Рома 10
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 12:54
Я собираюсь на фортуну ехать в понедельник, покупать. Гул именно на 4-5 передачах.
Добавлено спустя 44 секунды:
нет, я думал, что то выжимной гудел
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 14:28
При вскрытии кпп подшипники надо менять по-любому. Какие брать-сколько людей, столько мнений. Я работаю с этими наборами:LSA GROUP
http://prokpp.com/21-nemnogo-o-podshipnikah.html
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 14:29
Познавательно по маслу. Ни когда не думал, об этом. У меня ваще полусинь моторное 10 на 40 залито. Уже 50 тыщ так катаюсь. Особенно радует сейчас, на улице под -30, завожу с выжатой сцепой и после запуска двигателя сразу отпускаю. Двигатель коробку не чует вообще.
Трансмиссию не заливаю по причине постоянных соплей со штока выбора передач. Постоянно придется доливать. Уж очень оно текучее.
Автору, коробку все же придется снимать и делать ее то полностью. Ара-сервис не катит. Или самому с помощью данного форума, или найти нормального спеца. Можно сэкономить. пару рэ, если снимешь коробку сам и привезешь ее уже снятую. Мастер будет только рад этому. Подшипники выбирать не сложно. Производитель не так важен. Лишь бы они были фабричного производства, а не гаражного. Импортные, если таковые найдутся, должны стоить на порядок дороже. Но знай, что заводы выпускаяшие запчасти для меринов, фольцвагенов и ауди, принципиально не будут выпускать запчасти для Российских авто. Немцы нас ненавидят. По этому маде ин германи это галимый кетай. Не попадись на эту удочку.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 17:40
ТС, у тебя воют шестерни 5-ой передачи, поменять можно даже не снимая кпп.
просто их сожгло, да и скорее всего не масло виновато, а его низкий уровень когда то,
вскрой заднюю крышку и увидишь что обе шестерни имеют синеватый оттенок и следы задира на поверхности зубьев.
в идеале цвет металлла на шестерне светло серый, а зубья абсолютно гладкие как зеркало, на их на рабочей поверхности.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 16:27
Буду отгонять машину, уже нашёл человека и где купить подшипники хорошие заводские, за импортные так же говорили, что они не о чём.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Это не только на 5, но и на 4 гул. А масло там чуть выше уровня заливал.
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 17:08
Вот инфа по подшипникам http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/m8antonov/journal/288230376152873540/#post
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/sergey40rus/
Sergey40RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рома 10
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 17:42
Спасибо. Я подумал немного, мысли посещают думаю наверное все потраха выкинуть и поставить 103 ряд на 4.5 паре.
Рома 10
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 17:07
Проблему решил, это подшипники там гудеть начали. Коробку эту отдал при обмене на тюнинговую с 7 рядом и 4,3 парой.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 18:22
Сжег подшипники густым маслом из за низкой текучести и плохого отвода тепла..
Если наше то такое же хавно. Густое оно для этой коробки. Если только до -10.
Самое оно по вязкости. Good
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 19:23
Я кастрол заливал. И в эту коробку на которую заменялся, то же кастрол залил. В общем теперь знаю, что такое GL5 в переднеприводную коробку, а некоторые ещё и советуют его залить.
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 19:31
GL-5 в москвич 41-ый льется, т.к. там гипоидная передача есть. И он переднеприводный как бы. Правда там передний мост по сути получается.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 20:52
Так и есть. На простом масле хвостовик с планетаркой выть начинают через 100км.
Только игольчатых подшипников в ней нет. Вот им жидкое масло и нужно. И обороты у шестерен могут быть другие,поменьше.
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 01:00
О чем и речь. Поэтому лично мне не понятны универсальные масла GL-4/5.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 02:06
для непонятливых Smile дело в материале СИНХРОНИЗАТОРОВ.
    в остальном всё практически тоже самое.
пока вы неполезете в окислительные способности .там баланс .и потому первые коробки автоматы были ненадёжны.корпуса с механикой стали делать из других сплавов,а масло оставили старое. Pardon
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 02:20
И про материал я в курсе. "Практически" как-то не должно быть в технике.
Страница 1 из 2
