Wingen
Авто: 2114
ВАЗ 21099i с недавнего времени стала дергаться на всех передачах как будто цилиндр один отказывает. На режиме х.х. работает нормально.Чего прежде смотреть.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Wingen
Модуль зажигания и проводку ДПКВ
Wingen писал(а):Чего прежде смотреть.
нагар по свечам.компрессию.
Wingen
Авто: 2114
rg-45 писал(а):нагар по свечам.компрессию.
компрессия норма 12 во всех
Добавлено спустя 50 секунд:
Yurik 999 писал(а):Модуль зажигания и проводку ДПКВ
а как их диагностировать-убедится что именно в них дело?
Yurik 999
Wingen
Если пропуски зажигания, а похоже на них.
Проверяй
1. нет ли окиси в разъеме ДПКВ
2. свечи
3. ВВ провода
4. МЗ
1 и 2 визуально
3 (ВВ провода) - меряй тестером сопротивление проводов или подмена.
4 - только подменой.
И не мешало бы замерить давление в рампе.
Wingen
Авто: 2114
Yurik 999 писал(а):Wingen
Проверяй
2. свечи
3. ВВ провода
4. МЗ
1 и 2 визуально
мда,вот задача на сегодня...
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Бензонасос может быть
Yurik 999
Рома 10
Рома 10 писал(а):Бензонасос может быть
Yurik 999 писал(а):И не мешало бы замерить давление в рампе.
- именно для этого.
