Перестала работать печка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перестала работать печка. вывод темы на печать
Дмитрий 2109
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2107, 2003(карб)
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 13:08
Вчера возвращался домой, чувствую что то не так смотрю а печка то у меня не работает. В чём может быть дело ?
Дмитрий 2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 14:21
перегорел предохранитель, умер моторчик, умерла клавиша итп итд pst
вопрос информативный pst
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 14:34
Смотреть крантик для начала, далее по цепочке.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 14:47
Не греется радиатор? Не вращается вентилятор? Или горячее, вращается, но не дует из сопел (дует не туда, дует слабо)?
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий 2109
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 14:58
Предохранитель, клавишу заменил. Вентилятор не вращается.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 16:11
Из не слишком сложного - проверь массу моторчика, посмотри, куда идет черный провод жгута моторчика, там можно головкой с длинным удлинителем подлезть. Если не поможет, то, увы, разбирать...
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 16:25
От предохранителя питающего отопитель работают и огни заднего хода. Они горят? Если да - то:
Снимаем колодку с кнопки отопителя. Там три провода. Желто-синий это входящий плюс (клемма L), черно-синий идет на двигатель с кнопки (клемма H), красный - идет на двигатель через резистор (медленная скорость) (клемма V). Цвета по схеме семерки.
Подаем на черно-синий проводом от аккумулятора плюс 12В. Если двигатель закрутился - он исправен, ищем обрыв до кнопки или сама кнопка. Если не закрутился - чиним двигатель (заклинил, проверяем его щетки или клемму массы. Между кнопкой и двигателем в черно-синем проводе иногда есть разъем, проверяем его что не окислен и не выпал.
