Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Adelko писал(а):Timonz немного не в тему, просто всегда было любопытно. Ты большой поклонник творчества Ализе́ ?
Был большим, теперь не очень. Модератор на одном сайте, форуме и группе. Ссори за офф.
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Мда, еще раз в гаражных условиях на холоде снял/перебрал/поставил кпп. ОКазалось поставил вверх ногами одну муфту. Ниче бывает. Собрал все, все работает. Хз что с тачкой, может с блокой что-то. Пока ехал от гаража тачку начало трясти, как будто вверх/вниз движок стал прыгать. Заглушил, завел, исчезло. Если машина на передаче едет без газа, и при нажатии на газ раздается стук откуда то слева, то ли подвеска то ши привод то ли кпп. В подвеске все закрутил и перепроверил (снимал рычаг левый). Заепся весь и полностью, стойкое желание сжечь нафиг таз или продать. Блока вроде не работает, заехал в снег, правым колесом стал буксовать, левое стояло на месте. Пробовал на 1 передаче на малом газу. Завтра гнать машину в Москву, хз че делать.
Sus
Все намного банальней, пришёл писец шрусу внутреннему, рассыпался в клочья, вот привод и било, оттуда тук и вибрация
Таз, конечно, не перестает удивлять
Sus
Ребят, тут такая тема. На 4й и 5й передачах при нагрузке кпп свистеть начинает, причем на некоторых оборотах так, что уши закладывает. Ехать не реально вообще. Знал что не надо самому в КПП лезть, но всё-ж
Sus писал(а):Ребят, тут такая тема. На 4й и 5й передачах при нагрузке кпп свистеть начинает, причем на некоторых оборотах так, что уши закладывает. Ехать не реально вообще. Знал что не надо самому в КПП лезть, но всё-ж
масло на месте?
Sus
Масло заливал чуть больше уровня, что из контрольной пробки лилось мальца. Корпус с\о без щупа.
Adelko
У меня тоже на 5ой свистит кпп. Не чтобы очень сильно, но по сравнению с остальными беззвучными передачами заметно. Какбудто самолет на взлет идет ))) Масла тоже выше макс. уровня. ИМХО тут дело в говношестернях.
Sus
Цитата:Какбудто самолет на взлет идет )))
Только свист стоит дикий. Резонирует ещё с голым металлом в салоне
Шестерни 4й и 5й передач остались старые, до разборки не свистели.
Буду надеятся, что притрутся. Ну либо опять скидывать КПП и менять их. Ну и заодно в блоке преднатяг поставлю.
Adelko
Sus писал(а):Шестерни 4й и 5й передач остались старые, до разборки не свистели.
Значит при сборке сместились друг относительно друга. Я както в инете читал что чувак перед сборкой вобще с мелким образивом сначала шестерни крутил друг по другу с помощью электропривода какого-то. И эффект был очень заметен - сначала свители, а потом перестали ))))
Sus
Вопщем был сейчас в КПП сервисе. Ну как вам сказать, готов к метанию каках в меня
Свист был потому что перепутаны были шестерни 4 и 5 передач, шестерни 5ой передачи были горелые, 4ой тоже (под замену), вторая передача тоже почти кончилась. Механизм выбора передач гнутый, разболтанный. Из-за неправильно установленных шестерней 5 и 4 пошёл под замену первичный вал. На блоке был преднатяг 0. Шайбы регулировочные разломанные лежали в блоке
Синхрам тоже конец почти всем. Вообщем перебрали всё, выставили преднатяг 10кг, поставили новые сальники, подшипники, первичку, 2, 4 и 5 передачи. Со снятием, переборкой, запчастями, маслом и т.д. вышло 15р. Йопаный таз
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Sus писал(а):вышло 15р. Йопаный таз
Зачем оно тебе надо?
Sus
Stels_dust
Пусть хоть КПП в Тазу будет нормально собрана
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
На новых з/ч в конфигурации как я хочу, квалифицированным мастером, а не криворуким рукажопом, который путает шестерни 4 и 5 передач, ездит без масла и сжигает передачи (я)
Vik
Авто: 2108
Sus писал(а):перепутаны были шестерни 4 и 5 передач
Как это?
Vik писал(а):Sus писал(а):перепутаны были шестерни 4 и 5 передач
Как это?
это он так собирал кпп...
Sus
х123ас писал(а):Vik писал(а):Sus писал(а):перепутаны были шестерни 4 и 5 передач
Как это?
Ну первый блин всегда комом, чо
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Sus КАК?
Sus
odolen
Не спрашивай
Самое интересное что всё работало. Гудело только
Мастер сказал, что его давно так не удивляли
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Коля был твоим наставником?
Peoneer
Авто: тренашко + япононедоЭво
Sus писал(а):Мда, еще раз в гаражных условиях на холоде снял/перебрал/поставил кпп. ОКазалось поставил вверх ногами одну муфту. Ниче бывает. Собрал все, все работает. Хз что с тачкой, может с блокой что-то. Пока ехал от гаража тачку начало трясти, как будто вверх/вниз движок стал прыгать. Заглушил, завел, исчезло. Если машина на передаче едет без газа, и при нажатии на газ раздается стук откуда то слева, то ли подвеска то ши привод то ли кпп. В подвеске все закрутил и перепроверил (снимал рычаг левый). Заепся весь и полностью, стойкое желание сжечь нафиг таз или продать. Блока вроде не работает, заехал в снег, правым колесом стал буксовать, левое стояло на месте. Пробовал на 1 передаче на малом газу. Завтра гнать машину в Москву, хз че делать.
а в чём разница между верхом/низом муфт 3-4 и 5й передач. они же и обе стороны абсолютно симметрично щелкаются. ?
