Глохла, и самое интересно, что начали счелкать реле что под полкой под ногами пассажира...(менял все релюшки)
Заехал еще раз на диагностику
решил посмотреть все массы которые есть- результата 0...
Думал система питания , но после замены фильтра тонкой очистки я проездил не много...
может датчик Фаз???
Особенно от блока ЭБУ До крепления на блоке ГБЦ!
может датчик Фаз???
Леха704
лови момент, когда включишь зажигание, а БН будет молчать. Тогда контрольку в зубы и проверяем напряжение на ЭБН и управляющее напряжение на реле БН. По другому никак не определишь
А кто нибудь знает что за розовый провод клема "мама-папа" с лева от рулевой колонки???
все провода под панелью пошевелил все отлично стало...
Поеду к авто электрику((( Разбираться...
3. колодку реле разгрузки замка зажигания и массу этого реле (черный провод от колодки реле).
Замок на ЭБУ питание подает напрямую - минуя это реле разгрузки.
идет оно от клеммы колодки реле
разъем подторпедного жгута на ЭБУ
В клемму эту сразу два провода обжаты и обрыва цепи там по определению не должно быть.
