Доигрался с ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Доигрался с ГРМ вывод темы на печать
Zhulik
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 00:10
Решил поменять ролики и ремень.Установил по меткам.Закрутил.Начал заводить.................Не получается!Ещё раз посмотрел а метки сдвинулись!Просмотрел......Просмотрел.........Опять начал устанавливать...Все три метки совпали... ещё 20 раз все проверил...Всё на месте.Попытался завести, а хренушки!!!!По ходу дела писец клапанам после первой попытки.Хотя метки были с небольшой разницей.Всё!!!В пятницу на ремонт........Засада.
Zhulik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 07:13
Если ремень перескочил на пару-тройку зубьев туда-сюда, это ерунда. Проверь ка лучше дачик положения коленвала.
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhulik
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 17:56
Проверял.Только все это бестолку.Комп не выдает ошибки.Пробывал отключать датчик - ошибка есть.Значит все нормально с датчиком.Но двигатель крутится ровненько, без шума.Такое ощущение что вывернуты свечи.Такой ещё вопрос.---Будет ли схватывать если хоть один -два цилиндра с поршнями живы?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 18:44
Чего-то не верится мне что все так хреново!
Народ, у кого какие будут соображения?
ВАЗ 21114 2006г
CAIIIA_2111GTE
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 18:53
Я бы проверил все провода и контакты. Приходит ли лепестричество на форсунки? С МЗ всё в порядке? Короче, дергать все провода.
CAIIIA_2111GTE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 18:55
...провернул коленвал на оборот...или какой разъем сдернул по невнимательности - недовключил...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 19:08
Компрессию проверить? И сразу всё покажет...
Только МЗ отключи...
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 21:39
да, да, мерий компрессию, чтобы не гадать
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhulik
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 02:58
А что значит провернул коленвал на один оборот?Если по меткам выставлять какая разница*?провернул на один или на два оборота?
Varmint
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 08:46
как раз разница есть, при обороте распредвалов на 0дин оборот, коленвал прокручивается на два, тобишь у тетя скорее всего перепутаны фазы впуска и выпуска...
Varmint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Little
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 09:50
а ты потом надевал (фиг знает как называет) диск на который ремень генератора сажается?! Один раз так же трахались, типа ремень ГРМ подтянули выставили по меткам... пока не будем гену сажать попробует завести... а то не заведется потом разбирать, так она и не заводились искали причину долго потом вспомнили про ДПКВ!!! а ДПКВ сигналы берет как раз с этого диска он с зубчиками... так что надень его Smile
Пью, курю, ругаюсь матом ...
Little сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 19:36
А вот у меня сегодня было так:
еду себе рулю 8) и вдруг машина глохнет и не заводится. На веревке до работы, а потом открываю окошечко ремня ГРМ Confused и ... достаю ремень рукой, вот так!
Пробег 16v 57000 км ремень менялся на 30ккм ролики на 50ккм
Что интересно заодно заменить с клапанами? может кольца?
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhulik
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 19:40
Sdoba112
А ремень какой был? И почему ролики отдельно менял от ремня а не всё вместе?
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 19:56
А ремень какой был? И почему ролики отдельно менял от ремня а не всё вместе?[/quote]
Я уж и не помню даже Confused импортный знаю точно, а ролики были в отличном состоянии.
}{удожни|{
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 07:28
Как результаты? что показало вскрытие?
С Уважением ~Художник~
}{удожни|{ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZmanskiy Devil
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 11:54
Чтобы не гадать, попробуй выставить ВМТ в первом цилиндре, а потом сравнить с метками на шкивах.
Хотя... Если бы были сбиты фазы газораспределения машина бы время от времени стреляла (рабочая смесь попадает в какой-либо цилиндр, время от времени проскакивае искра - в итоге хлопок или даже "выстрел") Surprised ИМХО. МЗ и ДПКВ (зазор 1 мм) проверить бы не мешало, поскольку при прокрутке двигла - полная тишина. Confused
Удачи.
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
TAZmanskiy Devil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
