Страница 2 из 3
pedro de pacas писал(а):
Каким образом можно выбрать эти зазоры?
Под шестерню первой передачи можно поставить шайбу, на шестерню второй - тоже. Только шайбы такие тонкие, проблемно найти... Я из шпателя делал, ту которую на 2 передачу подкладывал, под первую не помню уже из чего - у меня была куча шайб, и материала который потенциально может шайбой стать, куда что ставил и из чего делал уже и забыл...
ksv71
это раз, во вторых если будут сыроваты могут задрать торец шестерни на раз и сами в труху перемолоться.
а так я смотрю ты колхозить любишь. hehe
чудили мы в свое время на задний торец шестерни наплавлять латунь, с последующей шлифовкой на плоском наждаке под зазор- работало,
так же и наплавляли латунью сношенные торцы вилок и подгоняли по пазу муфты.
просто ща мало кто работает с газосваркой по латуни , потому не предлагаю особо 63
Приходится... Тем более что КПП не сток (а это уже проблема, в том что как минимум шестерни не так то просто купить), плюс ко всему 6-ступка ,а там кроме стандартных проблем добавляются ещё другие...
Да и надо сказать ,не так всё сложно. В первый раз конечно подбор этих шайбочек всяких довольно таки гемороен, но в следующий раз проще будет.
Garik36
ksv71 писал(а):
а реальный случай был, вторичник гулял милиметров 5, вылетали вторая и четвертая, причиной правда были отпущенные болты пластины под крест, которые поставили вообще без корончатых шайб.
Когда мою коробку вскрывали, то я увидел, что на этой упорной пластине была огромная выработка от валов. То есть, валы люфтили неслабо. Правда, у меня и коленвал гулял из-за износа полуколец Pardon
Скажи, от шестиступки есть смысл в городе? Или только на трассе? Мне при ремонте коробки предлагали воткнуть ряд с 6ой передачей, но я отказался, ибо на трассе бываю раз в месяц, не чаще...
Моя 6 передача чуть длиннее чем стандартная 4я, и то я её в городе не включаю))) Вообще зависит от того какой ряд, какая именно 5-6 передачи...
ksv71
и то с короткой парой и двиглом от 100 л.с
инеаче об воздух останавливатся будет hehe
лонжерон подрезал, там вроде крышка не сток.
упирается, не?
Garik36
Короткая - это 3,7 или 4,1? cnk
ksv71 писал(а):
двиглом от 100 л.с
Еще бы узнать мощность моего мотора Pardon Хотя явно меньше 100, но выше стоковых 70.
ksv71
Garik36 писал(а):
4,1
приору дернешь на 400м, значит больше 100 hehe
Garik36
Похоже, это единственный метод измерения мощности, известный на этом форуме facepalm
MALbISH
сегодня отдал машину в ремонт - за 2 дня вторая стерлась. был выбор ставить главную пару 6317 или оставить родную 6316. выбор пал на первую - не прогадал ли?
Garik36
Я когда стоял перед таким же выбором, то оставил родую 63-16 (3,7). Вообще было желание поставить 4,1, но с деньгами был напряг в тот момент...
MALbISH
мне она бесплатно досталась вместе со всеми внутренностями. как расчитывается коэффициенты? вроде 63/17=3.71, а 63/16=3.94. или как-то иначе?
Garik36
Именно так.
упирается, не?
крепление трубки тормозной перенести пришлось ,ну и подрихтовать там кузов чуток, не сам лонжерон, а косынку которая на нижнюю часть телевизора идёт. Крышка больше конечно, в ней же передача лишняя... Монтировать на машину КПП геморнее стало ,хотя в последний раз я уже сам её и снял и поставил - при определённой сноровке всё получается...
ну есть ещё стенд Wink Если простой карбюраторный 1.6 ,больше 85 сил там нету. Да и эти под вопросом.
Тебе вообще для чего 6 передача? Вот мне она нужна потому что ряд короткий, и пара 4.3, мотор с макс. мощностью в районе 8000об, чтоб на трассе максималку развивать, нужна 6 передача (хоть она у меня в итоге почти как у стока 4 ). Твой мотор даже стандартную 5 передачу не выкрутит в максимум - зачем тебе шестая?
сервисмены подсказали поменять? пару себе оставили? Wink Вообще то - прогадал, я считаю. 3.9 в самый раз для сток мотора...
Garik36
Раньше был 1,5. Затем расточка в 82,4 мм, коленвал Калиновский 11183, поршни ТДМК, распредвал ProSport 9,9. Карб пока стоковый, скоро планируется 24/24.
Да не нужна она мне, просто так спрсил...
Летом на трассе на пятой мотор раскручивал до 4000.
MALbISH
выбор был 100% моим без советов. а сервисмен мой друг/кум.Smile
Последний раз редактировалось: MALbISH (31 Января 2013 23:27), всего редактировалось 1 раз
ну 100 сил не будет, скажем так. У вала какая фаза/перекрытие?
дальше не шло?
Garik36
ИМХО, зря...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Фиг его знает... facepalm Pardon
Как бы узнать?
х123ас писал(а):
дальше не шло?
Дальше упирался в двенашку друга, который передо мной ехал (двумя машинами ехали) hehe Но выше 155 по спидометру уже практически не было разгона.
Garik36 писал(а):
Фиг его знает...
Как бы узнать?
в инете инфу поискать. Вообще проспорт сам по себе валы не выпускает, на ваз тем более, и это скорей всего тупо чья то продукция проданная под ихним брендом. Надо узнать чья именно, можно посмотреть на торце вала маркировку, там где прорезь под валик трамблёра.
Garik36 писал(а):
Дальше упирался в двенашку друга, который передо мной ехал (двумя машинами ехали) Но выше 155 по спидометру уже практически не было разгона.
Ясно. Овощь у тебя в общем)))))) Надо бы пару хотя бы 3.9, будет бодрее. Башку запилить, на выпуск хотя бы паук поставить dns4 Но это так ,если есть желание продолжать тюнинг))
MALbISH
я не для дергания всех на светофорах, а для более спокойной езды. но все же считаете, что прогадал. спасибо, а можно более подробно расписать принципы выбора гп и ряда?
Garik36
Если верить Сети - это Мастер Мотор.
Это было до капиталки и тюнинга мотора. С полопавшимися перемычками поршней и с задирами на юбках поршней. Компрессия была 8,5-12-12-10 Pardon
Она сейчас и стоит, как была с завода.
Пока не решил. В ближайших планах только Нивокарб и разрезная шестерня РВ, а дальше видно будет. Мне еще стойки подвески менять надо supercool
В идеале - передаточные числа передач должны быть подобраны так, чтоб при переключении на повышенную передачу, обороты двигателя падали с оборотов максимальной мощности, на обороты максимального крутящего момента двигателя. Но это так сказать отправная точка ,дальше уж каждый подбирает под свою манеру езды ,под дорожные условия... Рядов сейчас множество, пар тоже, одно плохо - цены кусаются. А отдача... ну ездить конечно приятнее, КПП позволяет лучше реализовать мотор, но я скажу что это далеко не то, с чего надо начинать улучшение ТТХ авто. При одинаковых вложениях, вложив определённую сумму в мотор, получится гораздо более выраженный прирост, чем если б её вложили в КПП.
MALbISH
т.е. у меня получается авто с длинными передачами, если немного наростить лошадей - я получу авто с динамикой как с 3.9. я правильно понимаю? допустим у приор в стоке идет 3.7, но резвость дает именно двигатель, я сейчас говорю про сток.
кстати, что отметил, обороты ниже по городу стали.
значит это ММ 49, вал по отзывам даёт небольшой прирост, но при этом и негатива не несёт вроде рваного хх и провала на низах. В общем ,улучшенный сток.
да, так и есть. А обороты ниже станут ,конечно, при той же скорости.
Естественно... И тупей стала... Не...??? Не говори "не", стала... С 4,1 стала бы веселей... Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Токо почему-то Гарику его продали за 1800 (При цене за ММ49 5000)... Так шо, шо за вал, остаётся непонятным, но с подъёмом 9,8 мм на обоих... Шо с перекрытиями и с фазами, никто пока не знает... Надо мерить фазы... Pardon
Страница 2 из 3
