TopMop
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2008г. ЭБУ Автэл M73
Возникла такая проблема, выскакивает на БК ошибки:
1) Пропуски зажигания.Превышение
2) Пропуски зажигания в 1 цилиндре
3) Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на массу
Свечи менял неделю назад. ВВ провода в норме. Какие соображения?
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
модуль зажигания возможно может быть.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
насос и его цепь надо смотреть.
И выкрутить свечи для сравнения. Пропуски могут быть по разным причинам. Например, ож в цилиндр попадает, клапан сгорел, форсунка забита или не работает. и т.д.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Множественные пропуски и пропуски в каком то цилиндре выскакивают например и при повреждении цепи управления одной из форсунок, был бы модуль - были бы пропуски в 1 и 4 например, или во 2 и 3 а не в каком то одном. Сегодня только разобрался, были эти 2 ошибки и из за проводки рампы форсунок, в разъеме плохо был обжат провод. Ну и конечно проверить полностью цепь управления БН, чтобы исключить сомнения
