AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
На последок машина подложила свинью, вчера в дождь перестал работать водительский дворник, правый работает нормально левый умер в нижнем положении.
Какие сеть предположения и как это чинить, я так понимаю без снятия жабо не обойтись
Sarai
Да почему все так панически бояться снимать Жабу то а. Ведь суть твоей проблемы там кроется
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
1. Проверить, а прикручен ли поводок к оси?
2. Снять "жабо" и проверить тяги. Ничего другого быть не может!
MikRo
AzureAgony писал(а):На последок машина подложила свинью, вчера в дождь перестал работать водительский дворник, правый работает нормально левый умер в нижнем положении.
Ключ на 10 - затянуть гайку.
Rusfatman
MikRo писал(а):AzureAgony писал(а):На последок машина подложила свинью, вчера в дождь перестал работать водительский дворник, правый работает нормально левый умер в нижнем положении.
А у меня немного другая проблема.
Дворники поставили на ТО в нормальное положение, а они иногда съезжают ниже этого положения и бьются друг об друга и об пластмасину.
Тоже подтянуть что-то надо?
MikRo
Rusfatman писал(а):MikRo писал(а):AzureAgony писал(а):На последок машина подложила свинью, вчера в дождь перестал работать водительский дворник, правый работает нормально левый умер в нижнем положении.
Точный "диагноз" не подскажу, но если гайки поводков затянуты, то без снятия жабо не обойтись. Проще напрячь тех, кто делал ТО.
Сергей_УФА
Была такая проблема снял жабо пришлось заменить трапецию стоит -450р, а жабо снимать только первый раз тяжело потом нормально снимается за 15 мин как делать нефиг.!
