троит двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> троит двигатель вывод темы на печать
Nikolai89
На форуме 5 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 11:34
Всем привет, такая проблема, может кто подскажет, разбирал двигатель, менял маслосъемные колпачки и кольца на поршнях, т.к. машина кушала масло, после сборки стал немного троить двигатель, если выдёргивать ВВ провода со свечей на работающем двигателе, то на 4 цилиндре нет никакой реакции, свечи, ВВ провода менялись новые, искра есть, модуль зажигания, форсунки работают, компрессия 10-10-10-8, если залить пару кубиков масла в 4 горшок, то повышается до 10, неужели пахнет расточкой?
2110 1,5л 8кл инж. пробег 170
Nikolai89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 11:40
Ну так разбирал же! Чего ж сразу не заценил состояние, не промерил? Троит на х.х. или на всех режимах? Если реально компрессия 10-10-10-8 (не факт, замеры разные бывают), то это маловато будет...
А до очередной разборки надо иметь 100% уверенность в исправности МЗ и форсунки.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikolai89
На форуме 5 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 11:48
лез в двигатель первый раз, поэтому не особо что-то понимал как там должно всё выглядеть Pardon , троит на всех режимах, компрессию измерял на холодную
Archangel
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 12:08
Вообще-то на горячую надо б. Но греть при троении, понятно, не комильфо. Свеча из 4-го мокрая после остановки? Подкинь 100% работающий МЗ. К вечеру народ подтянется с советами.
Nikolai89
На форуме 5 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 12:29
измерю на прогретом сегодня, свеча в 4 мокрая после остановки, пытаюсь найти другой МЗ, не хочется покупать( спасибо за советы
Nikolai89
На форуме 5 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 18:52
на горячую компрессия такая же
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 19:01
МЗ подмени на заведомо рабочий, скорее всего дело в нем.
На крайний вариант бей свой МЗ ручкой отвертки пока не оклемается ROFL
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 19:19
МЗ дохнет, т.к. пробивается его ВВ изоляция... supercool
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спартак2
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 20:34
Чтобы не гадать сделай диагностику. У меня тоже троил моментами. Сделал диагностику и показал что полетела катушка. Мастер сказал от старой оставить резиновый наконечник он мол пробивается иногда.
Спартак2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikolai89
На форуме 5 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 20:56
спасибо за советы, как будут результаты отпишусь!
Nikolai89
На форуме 5 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 18:50
всем спасибо, толкатели на 5 и 7 клапанах были перепутаны, 7 клапан был просто зажат Smile
