Щас я как специалист этой отрасли все расскажу)))
crad писал(а):Имеем пневматическую вальцовочную машину ВМ 200. К ней надо подобрать компрессор. Этой машине в минуту надо 1600литров воздуха и давление 6-7 кг.
Если это указано в паспорте-значит нужен компрессор, который выдаст
на выходе как минимум 1600л/мин (практически у всех поршневых компрессоров указаны данные по всасыванию, т.е. на выходе процентов на 20 меньше), но лучше взять с небольшим запасом, ибо работа на пределе для компрессор не есть хорошо.
crad писал(а):
Подобрал поршневой компрессор с производительность 1800литров.И давление 8 выдает. Но у него бак на 500 литров всего. Получается он без перерыва будет воздух качать.
Тоже верно, почему я про запас и сказал, нормальная работа компрессора 60/40 (работа/отдых), хотя в принципе на 1800 я думаю будет нормально, 500 л не маленький ресивер.
crad писал(а):Получается надо винтовой компрессор чтоли брать? Он цука в 2 раза дороже
Это хороший вариант, если позволяют средства, поршневые все таки прошлый век. Для СТО и типа того-подойдут, на производстве нежелательны. Плюсы могу расписать отдельно.
Этот крайне не рекомендую. Во-первых мало, во-вторых древнее некачественное барахло.
По осушителю нужно смотреть отдельно-в паспорте машины должен быть указан класс воздуха. Можно конечно забить, но влага=коррозия, ржавчина и т.д.=быстрый конец машины. Хотя если компрессор будет стоять в сухом теплом месте, особо и не нужен будет.
Короче данных маловато, чтоб точно сказать. Если есть интерес-могу в личке или по телефону объяснить. Да и продать могу))))Со скидкой
Ну и напоследок, чтоб не заподозрили, что я от балды все взял-это мы
http://novotekpnz.ru/ (типа не реклама
