VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Может
,но перестал капот держаться,падает на голову иногда.Хочу заменить упоры,но увидев маркировку на них, слегка притормозил.Вот цифры 2121-63080 15.Вопрос-какие брать эти нивовские,восьмерочные или есть оригинальные?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Маркировку капотных упоров не помню, но 2112 - это упоры задней двери, от таких капот будет взлетать и по зубам бить.
У меня один на капоте "сдулся", на его место поставил "уставший" от задней двери.
Сайт производителя, можно сравнить усилия и длину упоров.
2121 развивает усилие 260Н, а 2112 - 460Н.
http://www.z-saaz.ru/products/params/menu/20/default.aspx
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (29 Января 2013 17:06), всего редактировалось 2 раз(а)
VicLis
Gennadiy K писал(а): но 2112 - это упоры задней двери
Я написал правильно
.А так,читал характеристики-восьмерочный чуть слабее двенадцатого(на багажник).Но тут,вишь похоже нивовский
Gennadiy K
VicLis писал(а):Я написал правильно
Угу. Я подумал, что под словом оригинальные, ты имеешь ввиду 2112, так как 2110-ых не бывает. Поэтому я написал, что они самые мощные из всех и для капота не пойдут.
VicLis
Значит надо брать восьмерочные,наверное 2108-8231010-05.
Vit59
Авто: 2112 2004
VicLis писал(а):Может ,но перестал капот держаться,падает на голову иногда.Хочу заменить упоры,но увидев маркировку на них, слегка притормозил.Вот цифры 2121-63080 15.Вопрос-какие брать эти нивовские,восьмерочные или есть оригинальные?
Нивовские по каталогу
http://www.mkad86.ru/acat/parts/415/89 Номер 2121-6308010 или 2121-6308015
VicLis
Дык,а я об чем?
VicLis писал(а):Вот цифры 2121-63080 15.Вопрос-какие брать эти нивовские
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Спасибо!Берем нивовские,какбе.
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
там маркировка должна быть(на старых), разве ее нет? я неделю назад опоры задней двери менял, стояли родные с завода на них маркировка даже не стерлась, авто сентябрь 2006 года. поставил СААЗ 2112-8231010 / 2112-8231015 .
Фенокс только не бери!
Последний раз редактировалось: fox2000 (29 Января 2013 18:17), всего редактировалось 1 раз
VicLis
в своё время с 2112 с копата снимал упоры родные с маркировкой 2112 они были.
Mostmajor
У меня вибропласт и теплоизоляция дополнительные наклеены + родная шумка - стоят Нивовские упоры, в морозы держат. Летом с ними плохо капот закрывается, почти пол веса своего надо прикладывать
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Парни, нивы бывают разные, и упоры на них тоже разные. На десяточном капоте с завода стоят упоры от старой Нивы, с маркировкой 2121. Если возьмете упоры от новой Нивы с маркировкой 21213, то у них усилие побольше, как и у восьмерочных.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
VicLis
Mostmajor писал(а):стоят Нивовские упоры, в морозы держат. Летом с ними плохо капот закрывается, почти пол веса своего надо прикладывать
SS 220 писал(а):На десяточном капоте стоят упоры от старой Нивы, с маркировкой 2121. Если возьмете упоры от новой Нивы с маркировкой 21213, то у них усилие побольше.
Похоже круг сужается.У мну стоят
VicLis писал(а):2121-63080 15
.Стало быть,такие буду искать
fox2000 писал(а):поставил СААЗ
Однозначно!Видел другие,так у них даже шток черный
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
V1T писал(а):http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=72&idmodel=12&idmark=3&atype=0
Спасибо,понятней небывает
