Просадка напруги
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Просадка напруги вывод темы на печать
kostake
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2115 05г, 1,5 8v-сток. Я7,2-i203LR53v7.3
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 20:32
Добрый вечер. Машина ВАЗ-2115, гена сток на 80А, регулятор зарядки стоит Hugo. Проблема заключается в том что бортовик периодически говорит, что низкое напряжение на АКБ (11,4V вроде). при этом напругу показывает 12.3-13V. При сбросе газа видно что фары теряют яркость. Но вот что смущает, мультиметром на клемах АКБ на ХХ (при включенном свете и обогреве стекла) я ниже 13,5V напруги не видел. Как думаете что это может быть, как исправить?
kostake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 20:56
kostake писал(а):
я ниже 13,5V
это уже г@$но
и это тоже.....мож таблеточку то заменить Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:07
Я думаю по напруге норма. Контакты сначала проверь.
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:09
плохо думаем товарищ Wink
kostake
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:10
MIK64 писал(а):
это уже г@$но
Хм. я думал, что со всем включенными потребителями на ХХ это хорошо.
Таблетку недавно только спаял. Или может быть брак?
я просто думал, не может ли быть такое,что просадка чувствуется именно где то в цепях питания бортовика? так как он всегда показывает на 1-2V меньше напруги на клеммах АКБ. Или все-таки пора лезть в гену и делать профилактику и менять таблетку?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:13
нет.......тема в форуме на самом верху...увидешь че и как Drinks or Beer
может...какую именно паял?мож на 14V?ставь 3х уровневик и забудь обо всем Wink
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:14
[quote="MIK64"]
плохо думаем товарищ Wink[/quote
У меня такие же параметры, и ничего не проседает...
Устал-отдохни
kostake
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:16
Паял Hugo 13 0512 на 14,5V. Вот такую http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4CE009A5&flag=1067636
Трехуровневый регулятор хотел себе поставить, но потом как раз наткнулся на тему про инореле,и спаял себе такое, чтобы не ставить доп блоков, да и вроде про инореле отзывы получше были.[/s]
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Какие именно? силовые на генератор-АКБ? или еще что нибудь?
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:27
Силовые, и массу проверь. Где паял тоже посмотри. А давно началось?
Устал-отдохни
kostake
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:39
Силовые и массу проверю, может даже заменю на КГ-35.
в местах пайки таблетки 100% уверен, т.к. заливал оловом по самое не могу. началось примерно через 2 недели после установки инореле. до инореле на клеммах АКБ более 13V при полной нагрузке не видел.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:49
ну в диодник лезь...не может такого быть...пусть ино таблетка и ты ее сжег паяльником..хотя это очень трудно...но сток должно хоть ушатонае давать хоть 13,3 без энерго потребителей
kostake
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:56
Так у меня 13 с нагрузкой было. без нагрузки около 14. что сжег таблетку сомневаюсь, паяльник не первый раз в руки беру. В диодник конечно не хотелось бы лезть, но может и придется.
Ну а что насчет того, что у меня просадка в бортсети, но при этом вполне хорошая напруга на клеммах АКБ, куда копать?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 22:01
измерить тестером напряжение на ЭБУ и на БК. Потерю надо мерить так: тестер в положение напряжения, один конец на минус АКБ, другой на корпус машины. На дисплее должно быть нуль! Аналогично с плюсом. Конец на плюс АКБ, другой на тот плюс где нужно узнать, есть ли потеря.
Если на дисплее появляются цифры, значит тестер измеряет напряжение. То есть разность потенциалов. Которой быть не должно.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 22:06
Если БК подключен не напрямую с клемм АКБ (включяя и провод массы), то такие показания нормальное явление. Если планируется контролировать напряжение на батарее, то с неё и нужно запитать БК, а не с цепей на которых происходит просадка напряжения в зависимости от нагрузки. Главное чтобы напруга на АКБ была в норме, остальная электрика авто без проблем работает с напряжением примерно от 12 до 14.8-15 Вольт.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 22:15
facepalm ......ток головной свет непоймет этого и тд....норм нагрузка должна бывть везде....по проводке до бк она макс...должна составлять разницу в 0,1-0,2в....а если неследить за машиной то дело ваше...создавайте кучу тем об одном и том же
kostake
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 22:29
БК ставил предыдущий хозяин, даже незнаю, отчего и как он запитан. Попробую на днях все просмотреть и прозвонить.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 22:30
kostake
от стандартной фишке и усе Wink
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 22:36
Если продолжетельно с повышенным напряжением использовать, то конечно, согласен время жизни ламп сократится. У меня термооптимизированный регулятор стоял на машине, в морозы напряжение достигало как раз этих границ пока не прогреется АКБ.
На новой машине по идее должна. supercool Но на авто 2005 года без ревизии контактных групп очень маловероятно.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 22:44
если мой текст понять то нужно за машиной следитьььььь...у меня 99 99года....где чето то сразу менял и проблем ноль...в электрике больно не шарил...помогала мурзилка-голова и т808 Wink
kostake
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 22:48
То что следить надо это точно. не хотелось бы со сгоревшей проводкой сидеть на трассе. Просто даже незнаю куда именно сунуться с тестером. Толи в блок предохранителей, то ли в питание БК, или вообще разбирать пол машины и смотреть все...
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 23:01
Ну правильно, в основном так большинство и делает. Почему и посоветовал kostake в первую очередь правильно запитать БК и забить на незначительную просадку напруги по остальным цепям питания. Если у автора темы появится желание и время можно заняться и остальной проводкой.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Если предполагается полная проверка проводки, то
и
Если просадка напряжения не особо беспокоит, то вполне достаточно правильно запитать БК для контроля напряжения заряда АКБ.
kostake
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 23:45
Спасибо всем за ответы. Буду копаться в проводах.
Infernalis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 12:12
По поводу 13.5 на АКБ при включенных потребителях в виде габаритов, ближнего, печки на первую-вторую скорость и магнитолы с усилком - это и впрямь нормально на ХХ. Без потребителей - около 14 будет. У меня на старом стоковом генераторе было именно так, пока он не умер. С новым стало 13.8 при потребителях на АКБ и 14.3 без таковых при условии ХХ. А вот если падает ниже, при прогазовке не повышается и вообще нестабильно "плавает" с уклоном в просадку - это уже не норма.
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 12:22
Ставьте РН нового образца с двумя входами или дополнительное реле к оштатному регулятору. Никаких просадок не будет. Повышать напряжение на выходе генератора при штатном подключении - мертвому припарка. На ХХ будет 14,8В, при нагрузке 13В. Проходили, знаем.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
