четырнацатая 2008 г пробег большой двигатель 1.6 . проблема такая наченает разбивать шкив коленвала срезает шпонку и приходит в негодность шкив навесного оборудования.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
rg-45
колено гнутое?разбит паз шпонки?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Больше похоже на перетянутый ремень гены или убитые подшипники генератора.
Yurik 999 писал(а):Больше похоже на перетянутый ремень гены или убитые подшипники генератора.
да там скорей гена заклинит, чем начнёт разбивать шкивы на колене... ИМХО всё таки что то с посадочным местом шкива - шпонка ,шестерня, само колено...
генератор новый а разбивае каждые 2-3 месяца уже 4 раз все новое ставлю.
WETER343 писал(а):разбивае каждые 2-3 месяца уже 4 раз все новое ставлю
rg-45 писал(а):разбит паз шпонки
Шпонка должна
очень точно и плотно в пазу коленвала лежать - без малейшего разора.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сделай шпонку по посадочному пазу, чтоб сидела плотно.Паз наверняка чуть разбит.А в шкиве тоже паз шире сделай под новую шпонку.
rvs63
Авто: VESTA
Шпонка должна быть только калёная! Видел срезанную шпонку несколько раз. Металл- как будто для гвоздей. Такую срезает на раз.
ТЕХНИК
rvs63 писал(а):Шпонка должна быть только калёная! Видел срезанную шпонку несколько раз. Металл- как будто для гвоздей. Такую срезает на раз.
Такие не ставят.Есть сталь для шпоночная- Ст.45 (ГОСТ 8787-68).
ДюКЧ
т808 писал(а):WETER343 писал(а):разбивае каждые 2-3 месяца уже 4 раз все новое ставлю
Шпонка должна
а ежели она уже разбила колено (кривой паз)? только не говори - снять колено и отдать на фрезеровку.
