Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Всем привет.
Сегодня вечером завожу машину, обычно при температуре ниже +3 на приборке сначала высвечивается наружная температура, а тут она не высветилась (на улице гдето было -5...-6), перевожу часы в положение температуры и обана показания 70градусов, как здесь когдато читал думал клема соскочила с датчика.
Еду по дороге (гдето примерно минут через 30 пути) смотрю опять температуру показывает -5 (как бы похожая на реальную).
Приехав на стоянку заглушил машины и снова завожу температура опять не показывается смотрю вручную ее а там 11 градусов, глушу ее.
лезу под бампер нахожу этот термометр, он кстати не на бампере закреплен а на уголке который приваренный к телевизору,контакт там довольнатаки туго сидит мне его даже не удалось снять без отвертки (за ней не охото было лезть), ну я так для пущей убедительности его еще посилнееприжал.
Завожу машину и уже показывает 2 градуса.
Подскажите где еще что посмотреть или это сам термометр навернулся?
Богамол
плохой контакт на фишке.
Если он навернулся то показовал бы -60.
Ромарио
Богамол писал(а):плохой контакт на фишке.
а плохой контакт на фишке та что не посредственно на градуснике или же где то под капотом еще надо искать?(вот где под капотом ее искать я незнаю)
-42.
Ромарио писал(а): или же где то под капотом еще надо искать?
возможно и под капотом проводочка чуть потёрлась.вот на массу и подсаживается спонтанно-хаотически.
Богамол писал(а):Если он навернулся то показовал бы -60.
-40
Ромарио
а проводок от градусники куда приходит в монтажный блок? или гдето в другом месте он подключается?
п.с. сегодня с утра показал правильную температуру.
Ромарио писал(а):а проводок от градусники куда приходит в монтажный блок?
да через монтажник проходит и далее на приборку.
karel
Под левой фарой шпилька. К ней прикручены минусовые провода. Там смотри.
Guzh
Цитата:Dranik
-40 supercool
M@X99
Авто: А7 FL
Такая же проблема, только показывает чаще всего -40, и очень редко температуру похожую на реальную.
Проверял напругу на датчике было ноль, т.е. где-то плохой контакт.
Подскажите где первым делом посмотреть?
M@X99 писал(а): где первым делом посмотреть?
karel писал(а):Под левой фарой шпилька. К ней прикручены минусовые провода.
M@X99
Авто: А7 FL
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ромарио писал(а):обана показания 70градусов, как здесь когдато читал думал клема соскочила с датчика.
По логике: обрыв цепи - температура в минус, к.з - температура в плюс.
Больше на короткое похоже в цепи от приборки до датчика.
Ромарио
Rover_61reg писал(а):По логике: обрыв цепи - температура в минус, к.з - температура в плюс.
както все странно...после моего первого сообщения на следующий день стало все нормально до сегоднешнего утра...утром 70 градусов (при реальной +3...+4) а вечером опять реальную показал температуру.
Так коротить временами может?
И еще с таким каратышом можно ездить, машина не загориться?(хочется щас забить на это дело..а когда станет тепло и сухо то посмотреть что там да и как).
Rover_61reg
Ромарио писал(а):Так коротить временами может?
Может и проводка коротить и окисел в ЧЯ , и сам датчик. Непостоянные повреждения - самые тяжело устранимые.
Ромарио писал(а):И еще с таким каратышом можно ездить,
можно, там цепь слаботочная и защищена предохранителями на приборку (если жуков вместо предов не установлено).
Ромарио писал(а):.а когда станет тепло и сухо то посмотреть что там да и как).
хозяин-барин
Я бы скинул фишку с датчика и понаблюдал, если будет стабильно -40, тогда датчик, если нет - отделяем провод датчика на входе в ЧЯ (белозелёный провод на Ш7, клемма 8) - опять ездим, смотрим. Если глючит - пермещаемся на выход ЧЯ. И так по кусочкам.
Ромарио
Rover_61reg писал(а):Я бы скинул фишку с датчика и понаблюдал, если будет стабильно -40, тогда датчик, если нет - отделяем провод датчика на входе в ЧЯ (белозелёный провод на Ш7, клемма 8) - опять ездим, смотрим. Если глючит - пермещаемся на выход ЧЯ. И так по кусочкам.
ок. спасибо ценная информация...буду пробывать так делать..если что не понятно будет буду тебе писать вопросы, если конечно не против
Guzh
Млин датчик стоит 150 руб и доступ к нему как на ладони, что не купить новый?
