Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Вчера поехали на природу. По дороге меня начинает терзать смутное сомнение, что где-то что-то шумит. Останавливаюсь, отключаю вентилятор, магнитолу и слушаю... Шумит у меня. Причем звук рокочущий, похож на звук шестерен. Останавляваю двигун, выхожу, открываю капот и мерию масло: в коробке немного выше уровня, в движке - уровень... Завожу, слушаю. Шум рокочущий, плавно нарастающий (не зависимо от оборотов двигателя). Нажатие на сцепление ничего не дает. Визуальных признаков нет, поехали по-тихоньку. На природе уже гул невыносим, как на электричке. Снял кожух ГРМ - все ОК, ремень не болтается, не задевает, люфта нигде нет. Звук однозначно идет из-зи двигателя, кажетс, из коробки. Настроение 0.....
Вечером заехал в сервис, грохот невыносимый. Посмотрели, выдвинули гипотезу: генератор... Дома скидываю ремень - звука нет!!!! А грохот явно шел от коробки. Оказалось, шкив ремня на роторе болтался и вибрировал. Снял гену, заодно подшипники набил солидолом, все собрал, затянул, закернил и поставил наместо. Стало все ОК! У друга была похожая ситуация: подшипник передний разбился. Рокот шел из-под клапанной крышки двигателя. Слушали - однозначно, из-под крышки. Вот такая особенность нашего автопрома: шумит там, где все нормально!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Oleg_093 писал(а):Вчера поехали на природу. По дороге меня начинает терзать смутное сомнение, что где-то что-то шумит. Останавливаюсь, отключаю вентилятор, магнитолу и слушаю... Шумит у меня. Причем звук рокочущий, похож на звук шестерен. Останавляваю двигун, выхожу, открываю капот и мерию масло: в коробке немного выше уровня, в движке - уровень... Завожу, слушаю. Шум рокочущий, плавно нарастающий (не зависимо от оборотов двигателя). Нажатие на сцепление ничего не дает. Визуальных признаков нет, поехали по-тихоньку. На природе уже гул невыносим, как на электричке. Снял кожух ГРМ - все ОК, ремень не болтается, не задевает, люфта нигде нет. Звук однозначно идет из-зи двигателя, кажетс, из коробки. Настроение 0.....
Хороший звук сам наружу вылезет! :cool:
Вот особенность нашего автопрома.
