Andreeeey
Решил я заменить масло в двигателе на СТО - лень пачкаться было,
приехал, отдал машину, заменили, уехал...
На следующий день сообразил, что мне налили 4 литра полусинтетики вместо положенных 3.5 л для ВАЗ 2112 16V...
Что делать - так и ездить? Или это не хорошо для движка?
Маринер
Такая же беда,только сам бухнул не смотря, оказалось выше уровня мах.Теперь вот думаю сливать-не сливать.
Но знаю перелив масла это ,как и недолив плохо!!!
sincere
Аналогично. На СТО залили выше МАХ на 6-7 мм. От'ездил уже месяц, но что то гложат сомнения, надо отлить всетаки наверное.
Miked
Лучше, конечно, излишек масла слить, поскольку его повышенный уровень грозит ранней смертью ДМРВ. Если перелили не очень много или не влом ковыряться, то можно откачать масло с помощью обычного пластикового шприца (чем большей емкости, тем лучше - меньше качать придется Very Happy ) и подходящей трубки через отверстие щупа. Сам проделывал это не один раз. :cool:
С уважением,
Михаил
kruso
Лучше не долить, чем перелить (конечно, не ниже минимальной метки). Лишнее масло давлением выдавит через сальники, которые в последствии постоянно будут подтекать.
IMHO Сливать однозначно...
