Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Пробег 2200. Впервые появился глюк АБС - завел, прогрел, хотел тронуться с места, одно или несколько колес были заблокированными, кое как отъехал несколько метров и выключил зажигание. После повторного включения значок на приборной панели не исчез, завел снова. И так несколько раз. Тронуться было тяжело. Раз в пятый или шестой удалось отъехать и значок абс исчез через несколько метров во время движения. На следующий день такого не повторилось. Обращаться к автодилерам по этой неисправности или забить? Авто на гарантии.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
АБС колеса не блокирует
Скорее всего прихватило ручник, чем маленько вынесло моск АБС.
Когда колесо растормозилось, ошибка сбросилась.
Ashkadar
я тоже подозревал в этом ручник, наверно колодки примерзли
вынес моск - точно подмечено
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Ashkadar писал(а):Пробег 2200. Впервые появился глюк АБС - завел, прогрел, хотел тронуться с места, одно или несколько колес были заблокированными, кое как отъехал несколько метров и выключил зажигание. После повторного включения значок на приборной панели не исчез, завел снова. И так несколько раз. Тронуться было тяжело. Раз в пятый или шестой удалось отъехать и значок абс исчез через несколько метров во время движения. На следующий день такого не повторилось. Обращаться к автодилерам по этой неисправности или забить? Авто на гарантии.
Вот после таких сообщений и появляются байки про глючность АБС
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Ashkadar писал(а):вынес моск - точно подмечено
просто нужно понимать, для чего нужен ручник и когда им пользоваться не нужно. Тогда и мозг целее будет.
Ashkadar
ручником пользовался на время прогрева ( как обычно) - недолго - около 5-7 минут
za_k_on
Ручник на ВАЗах не предназначен для того, чтобы им пользовались.
Либо ставишь новые тросики, все резиночки, промасливаешь по самые уши и несколько раз в день пользуешься, либо вообще не трогаешь. Я даже при своих ЗДТ (а там клинить почти нечему) не злоупотребляю им.
Ashkadar
какое авто? и что такое ЗДТ?
za_k_on
Ashkadar писал(а):какое авто?
Какая разница? Задние тормоза одинаковые на 2108, на 2110, на приоре и на калине. Я даже больше скажу, тормозные цилиндры там стоят с маркировкой 2105.
Ну и если не устраивает ответ, в подписи всё есть.
Задние
Дисковые
Тормоза. На базе лукаса, что ставится на иновёдра.
Ashkadar
Благодарю за ответы. Успокоил. А то думал гнать к официалам - тот еще гемор.
za_k_on
Это если предположение с заклиневшим ручником верно. Скорее всего, ручник.
Ashkadar
Сегодня этой проблемы не было - гнать без повода тоже не резон. Вот если зачастит - сразу повезу. И не дай бог случиться этому во время движения.
za_k_on
На ходу - если только накладка от колодки оторвётся. К сожалению, бывает. Если едешь не 160 - ничего страшного. Я два колеса рвал на 80 км в час, в труху. Мотнуло сантиметров на 30 и делов-то.
kotmu
Авто: Мощный флагман
za_k_on писал(а):Ручник на ВАЗах не предназначен для того, чтобы им пользовались.
пользуюсь всегда. работает. не самый лучший конструктив - эт да.....
5703
Авто: Lada Vesta NG
не стоит! Одно колесо примерзло, датчик поймал ошибку. Колесо сдернулось, датчик увидел скорость, ошибка погасла. Все нормально!
Добавлено спустя 41 секунду:
ВиталийЖ писал(а):Ashkadar писал(а):Пробег 2200. Впервые появился глюк АБС - завел, прогрел, хотел тронуться с места, одно или несколько колес были заблокированными, кое как отъехал несколько метров и выключил зажигание. После повторного включения значок на приборной панели не исчез, завел снова. И так несколько раз. Тронуться было тяжело. Раз в пятый или шестой удалось отъехать и значок абс исчез через несколько метров во время движения. На следующий день такого не повторилось. Обращаться к автодилерам по этой неисправности или забить? Авто на гарантии.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
tankistRKKA писал(а):обращаться
и после таких, появляется ещё один геморройный клиент, которого в сервисе любить не будут
Ashkadar
поэтому я сначала хотел убедиться, что не стоит обращаться не посоветовавшись
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Пробег две с половиной зимы в Питере и 23т км. Появилось ложное срабатывание АБС перед полной остановкой. Сначала пару раз в день, потом почти каждый раз. Начал гуглить, в основном грешат на датчик и разъем. Я же был неприятно удивлен когда при осмотре увидел треснувший венец на ШРУСе.
ВиталийЖ
skostya писал(а):при осмотре увидел треснувший венец на ШРУСе
И такое бывает
skostya
ВиталийЖ писал(а):И такое бывает
Бывает(((. Жаль, ШРУС хороший
