Газ в пол и падает мощность
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Газ в пол и падает мощность вывод темы на печать
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 10:06
Проблема такая:
ВАЗ 21099, СОЛЕКС, 083. Еду на 4-ой, обороты около 3000, педаль газа нажата примерно чуть больше чем на половину. Если нажать газ до упора, падает мощность, машина начинает подергиваться. Немного отпускаю газ и машина подхватывает.
В чем может быть проблема?
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vladimir64
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 12:05
Метки на распредвале и колене проверить первым делом, а дальше угол опережения зажигания, провода, свечи, трамблер, карбюратор.
Vladimir64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 12:18
Логично, питание и зажигание.
А по конкретней? Метки стоят правильно, я думаю, может проблема в ускорительном насосе или в экономайзере?
Vladimir64
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 16:10
Точно метки нормально? Если на один зуб не совпадает - уже плохо едет, а многие ремни имеют свойство тянуться.
А так чего угодно может быть, я бы начал с простого - с трамблера. Бегунок проверить, пружинку и угольный контакт, грузики на заедание, потом карбюратор - разобрать, промыть, проверить. Ничего там сложного нет, но лучше книжку купи про карбюраторы. А бензонасос я бы просто поменял чтоб не думать.
Эх, хорошо было карбюраторную чинить - дешего все. А на инжекторе один датчик как целый карбюратор стоит...
Да, самое простое забыл - натяжение ремня генератора проверь, на больших оборотах может проскальзывать и коммутатору будет не хватать напряжения.
den-r1979
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 11:42
У меня тоже была такая ерунда! Как выяснилось - накрылась диафрагма экономайзера, игла просто прокручивалась. Цена вопроса 15 - 25 рублей. Попробуй заменить, может поможет.
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
den-r1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 11:57
а воздушный фильтр давно менял?
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv
Авто: 120 4.0L
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 12:10
по таким симптомам я бы сказал что ускоритель , у меня два раза такое было, но только на любой передаче
psv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ayrton
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 01:15
Sinbad писал(а):
Проблема такая:
У меня тоже похожие сиптомы правда возникает это на 3, 4 и 5 передачах и в основном при разгоне, на скорости выше 60-80 км машину начинает подергивать, вчем причина, где искать глюк?
ayrton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
