Автор |
Сообщение |
Foze
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093, Priora
Добавлено: 31 Января 2013 20:02
Ни нашел решения и похожей проблемы во всех темах
Всем Привет.
Наткнулся на такую проблемку, у меня не брызгало на передние стекла омывайка, решил проблему - оказался не рабочий моторчик...
Теперь не прыскает на задние стекло, купил новый клапан не помогло, где искать проблему ? (бачок стоит старый, без датчиков, на один моторчик) Новый клапан рабочий - проверяли... Предохранители все целые... _________________
Вернуться к началу |
Oren56
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Добавлено: 31 Января 2013 20:47
В положении весло от себя и нажимая до упора-моторчик начинает жужжать? Если да, смотри, подается ли в этот момент напряжение на клапан заднего стекла. Если подается и клапан исправен, отсоедини и попробуй продуть трубку, может закис разбрызгиватель ил вообще трубка лопнула и жидкость льется в скрытую полость. Клапан зря покупал, можно было временно пробовать поменять местами с передним или вообще соединить трубки от клапана между собой.
Foze
На форуме 5 лет
Добавлено: 31 Января 2013 23:28
Oren56 писал(а): | В положении весло от себя и нажимая до упора-моторчик начинает жужжать? Если да, смотри, подается ли в этот момент напряжение на клапан заднего стекла. Если подается и клапан исправен, отсоедини и попробуй продуть трубку, может закис разбрызгиватель ил вообще трубка лопнула и жидкость льется в скрытую полость. Клапан зря покупал, можно было временно пробовать поменять местами с передним или вообще соединить трубки от клапана между собой. |
Когда нажимаешь от себя он не жужжит, а когда нажимаешь на себя он жужжит... Пробовали переставлять моторчики - не помогло. _________________
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Добавлено: 31 Января 2013 23:32
У меня была похожая проблема когда машину купил. Моторчик жужжал, клапан открывался, но на заднее стекло всё равно вода не доходила. Оказалось в трубке, под потолком была пробка. Решилось всё при помощи компрессора для шин. Тупо дуванул в трубку со стороны капота и всё вылетело. Только писелку нужно снять.
А позже избавился от клапанов нафиг. Достали они меня. Втыкнул моторчик второй. Проводку городить не надо. Просто с клапана можно на моторчик перекинуть
Foze
На форуме 5 лет
Добавлено: 31 Января 2013 23:48
thrash писал(а): | У меня была похожая проблема когда машину купил. Моторчик жужжал, клапан открывался, но на заднее стекло всё равно вода не доходила. Оказалось в трубке, под потолком была пробка. Решилось всё при помощи компрессора для шин. Тупо дуванул в трубку со стороны капота и всё вылетело. Только писелку нужно снять.
А позже избавился от клапанов нафиг. Достали они меня. Втыкнул моторчик второй. Проводку городить не надо. Просто с клапана можно на моторчик перекинуть |
Так он у меня вообще не жужжит когда нажимаю назад... На лобовое идёт а на зад нет... Если бы жужжал то проблему бы решил тут же... _________________
thrash
Добавлено: 01 Февраля 2013 01:16
А клапан щёлкает?
Strannik77
Авто: Не СААБ
Добавлено: 01 Февраля 2013 08:51
Foze
Зачем тебе вообще нужны клапана? Выкини их и подсоедини трубку сразу к мотору.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Добавлено: 01 Февраля 2013 11:22
если без клапана, то будет давление в трубке падать и первые змахи заднего дворника на сухую...
у меня стоит на типа антикрыла в зади на крыше и стекло заднее не такое грязное как без него _________________ С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Добавлено: 01 Февраля 2013 11:42
. Foze писал(а): | Когда нажимаешь от себя он не жужжит, а когда нажимаешь на себя он жужжит |
Какого цвета плюсовой провод на моторчике? Должен быть бело-розовый на моторчик, розовый на клапан лобовика и черно-розовый на клапан заднего. Похоже перепутал при замене моторчика.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Добавлено: 01 Февраля 2013 13:05
Pavel 333xp писал(а): | если без клапана, то будет давление в трубке падать и первые змахи заднего дворника на сухую.. |
Не знаю. У меня без клапанов, напрямую на моторы запитано. Дворники не успевают сделать целый взмах на сухую, где-то на середине первого взмаха уже идет омывайка на стекло. Моторы правда от 10 (мощность чуть побольше стоковых). _________________ Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Добавлено: 01 Февраля 2013 13:22
Strannik77 писал(а): | Pavel 333xp писал(а): | если без клапана, то будет давление в трубке падать и первые змахи заднего дворника на сухую.. |
Не знаю. У меня без клапанов, напрямую на моторы запитано. Дворники не успевают сделать целый взмах на сухую, где-то на середине первого взмаха уже идет омывайка на стекло. Моторы правда от 10 (мощность чуть побольше стоковых). | Онологично,далой клапана они там и н..р не нужны,с хорошими моторами всё везде и быстро брызгает.
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Foze
На форуме 5 лет
Добавлено: 01 Февраля 2013 14:55
thrash писал(а): | А клапан щёлкает? |
Клапан щёлкает когда брызгаешь на перед, а когда брызгаешь назад, то клапан не щёлкает... _________________
Oren56
На форуме 6 лет
Добавлено: 01 Февраля 2013 15:03
Не приходит питание на моторчик. Возможно, как уже предположил Yurik 999, перепутаны провода, проверь соответствие цветов. Дальше-в ЧЯ реле К1 (если присутствует) и подрулевой смотреть.
А вот клапана совсем исключать не стоит-без них жидкость уходит из трубок в бачок и щетки первое время трут насухую, а до задка вообще очень долго прокачиваться будет. В штатных электромагнитных клапанах со временем разбухает мембрана и он перестает пропускать жидкость, приходится менять, хотя можно погеморроится развальцевать и поменять мембрану. Как вариант, можно исключить штатные клапана, демонтировав их вместе с держаком, а вместо них поставить обычные, с подпружиненным шариком. В теме про инозапчасти есть каталожный парт клапанов от Volvo. Так сделано у меня, результатом доволен.
Foze
На форуме 5 лет
Грань
На форуме 5 лет
Авто: 2114
Добавлено: 20 Февраля 2013 07:38
Всем привет! У меня вчера тоже появилась новая проблема с омывайками. Завел авто смотрю окна в пыли, решил омыть. Раз брызнул, два брызнул на третий молчок. И все больше не омывают ни передний ни задний. Посмотрел блок предохранителей, но там ничего про это вроде нет. Помогите, на улице довольно таки грязно.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 20 Февраля 2013 08:48
Грань писал(а): | Посмотрел блок предохранителей, но там ничего про это вроде нет |
Пред. F7
Грань
На форуме 5 лет
Авто: 2114
Добавлено: 20 Февраля 2013 10:30
Спасибо за информацию! Сегодня посмотрю более внимательно.
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Добавлено: 20 Февраля 2013 15:23
Strannik77 писал(а): | Foze
Зачем тебе вообще нужны клапана? Выкини их и подсоедини трубку сразу к мотору. |
Поставьте клапан от Тойоты и будет вам счастье, цена порядка 60 рублей.  _________________ Да-а, Тойота-плохое авто, но других-то нет.
Грань
На форуме 5 лет
Авто: 2114
Добавлено: 21 Февраля 2013 06:27
Yurik 999 писал(а): |
Пред. F7 |
- Доброе всем утро! Вчера вечером посмотрел предохранитель F7 он в порядке. Что еще может быть?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 21 Февраля 2013 07:49
Грань
Окись контактов в разъеме Х11 ЧЯ (единственный разъем с торца блока предохранителей) или масс моторчика (черные провода прикрученные к крылу рядом с бачком), погорел сам моторчик.
1 и 2 проверять "контролькой", 3 только подменой.
Грань
На форуме 5 лет
Авто: 2114
Добавлено: 21 Февраля 2013 08:15
Как только будет время посмотрю. Спасибо за инфу. Моторчики я думаю не сгорели. Я ведь только на лобовое брызгал, а задний тоже не работает.
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Добавлено: 21 Февраля 2013 09:38
Грань писал(а): | Как только будет время посмотрю. Спасибо за инфу. Моторчики я думаю не сгорели. Я ведь только на лобовое брызгал, а задний тоже не работает. | Массу которая к крылу кури.
Грань
На форуме 5 лет
Авто: 2114
Добавлено: 21 Февраля 2013 10:23
Большое спасибо! На самом деле масса была ослабленной. Прикрутил и все нормуль.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 21 Февраля 2013 11:08
Грань
Ну вот и славно.
