Решил я заменить масло в двигателе на СТО - лень пачкаться было,
приехал, отдал машину, заменили, уехал...
На следующий день сообразил, что мне налили 4 литра полусинтетики вместо положенных 3.5 л для ВАЗ 2112 16V...
Что делать - так и ездить? Или это не хорошо для движка?
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Такая же беда,только сам бухнул не смотря, оказалось выше уровня мах.Теперь вот думаю сливать-не сливать.
Но знаю перелив масла это ,как и недолив плохо!!!
sincere
Аналогично. На СТО залили выше МАХ на 6-7 мм. От'ездил уже месяц, но что то гложат сомнения, надо отлить всетаки наверное.
sincere
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Лучше, конечно, излишек масла слить, поскольку его повышенный уровень грозит ранней смертью ДМРВ. Если перелили не очень много или не влом ковыряться, то можно откачать масло с помощью обычного пластикового шприца (чем большей емкости, тем лучше - меньше качать придется
) и подходящей трубки через отверстие щупа. Сам проделывал это не один раз. :cool:
С уважением,
Михаил
kruso
Авто: Тойота
Лучше не долить, чем перелить (конечно, не ниже минимальной метки). Лишнее масло давлением выдавит через сальники, которые в последствии постоянно будут подтекать.
IMHO Сливать однозначно...
