Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Здравствуйте. Скажите, а на ваз 21093 перед заменой помпы, сливать охлаждающую жидкость необходимо только с радиатора или со всей системы?
Последний раз редактировалось: Dolinamber (04 Февраля 2013 21:38), всего редактировалось 1 раз
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Dolinamber писал(а):Здравствуйте. Скажите, а на ваз 21093 перед заменой помпы, сливать охлаждающую жидкость необходимо только с радиатора или со всей системы?
Хмм... вобще то помпа в блоке стоит, оттуда и надо сливать.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
да так открути сколько надо вытекет остальное в системе останется
Алексей462
Авто: ВАЗ
С блока сливать.Зачем тему создавать можно в эксспрес-теме было задать вопрос.
Dolinamber писал(а):Скажите, а на ваз 21093 перед заменой помпы, сливать охлаждающую жидкость необходимо только с радиатора или со всей системы?
да с блока слей и всё, чтоб при вытаскивании помпы не улится.
а вообще я бы замену помпы приурочил и к замене ОЖ и слил всё из системы.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Тут всё зависит от герметичности клапана термостата. Если клапан герметичен, то слить с блока и этого достаточно. А вот если клапан травит, то по закону сообщающихся сосудов полрадиатора через этот клапан перетечёт в блок.
Guzh
Достаточно тяжело извратиться чтобы поменять помпу и не поменять при этом всю ОЖ
Сохатый
thrash писал(а):Тут всё зависит от герметичности клапана термостата
Нет. Ничего из радиатора не перетечет. Шланг термостат стоит вровень почти с верхом радиатора.
Я у себя делал так: шлангом от водопроводного смесителя слил из блока ОЖ (получилось где-то полторы 3-х литровых банки), поменял помпу, залил жидкость обратно.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Трудно понять. Спор идёт о сохранении тысячи рублей? Ну, максимум.
andreyal553 писал(а):Спор идёт о сохранении тысячи рублей?
я как бэ тоже никогда не понимал людей которые при лазинии в СОД трясутся за сливаемую ОЖ так как будто она милион стоит или бежит не ОЖ а золотая пыль и потерять нельзя ни капли
Зы езжу на тосоле хорошем, порой бывало лазил в СОД по не сколько раз в месяц и никогда у меня не вставал вопрос как же мене сохранить ОЖ то залитую буквально неделю на зад
тупо слил и залил опять свежую, зато ОЖ всегда чистая
Сохатый
andreyal553, а хоть бы и ста. Я не жмот, но и людей призывающих беспричинно сорить деньгами, и по-показному хвастающих этим, не понимаю маленько. Меня как-то приучили к бережливому отношению. Не только к деньгам. К вещам, к труду, к времени.
Мне не по душе не столько само расточительство, сколько неразумность.
P.S.
andreyal553, если для тебя тыща не деньги - можешь купить колбасы и покормить бездомных кошек во дворе.
P.P.S Без обид
просто высказал свою точку зрения.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Просто бывает вчера поменял. А сегодня помпа побежала. Зачем платить дважды.
andreyal553
Сохатый
Я спорить не хочу. Но. твой метод, слива антифриза, напомнил мне далёкую юность. Деньги были. Проблема была в тосоле. Где купить? Если не продавалось. Тогда, да, имело смысл. Слить, потеряв минимум. Но сейчас, так изголяться. И дело не в тысяче рублей, хотя стОит дешевле.
http://www.teplonositel.su/felix40 (первая попавшаяся ссыль НЕ РЕКЛАМА!)
Надеюсь тему восстановленных распредвалов не будем рассматривать?
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
че такое МОМПА?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Сохатый писал(а): если для тебя тыща не деньги - можешь купить колбасы и покормить бездомных кошек во дворе.
я так делаю.Но для меня и 50 копеек деньги.Надо просто нормально зарабатывать что-бы не убиваться так по повду нескольких литров охлаждающей жидкости.
thrash
Так вопрос то наверняка не деньгах стоял. Автор наверное не хотел бы открутив помпу улить весь гараж ОЖ и после того как собрал, вызывать такси чтоб мчать в магазин за недостающими 2 литрами охлаждайки.
Сергей151 писал(а):че такое МОМПА?
То же,что и
Сергей151 писал(а):по повду
Клава склизкая,в буквы не попадает.
thrash писал(а):Так вопрос то наверняка не деньгах стоял. Автор наверное не хотел бы открутив помпу улить весь гараж ОЖ
Правильное замечание!
Независимо от состояния ОЖ всегда сливаю ее через шланг и с блока,и с радика,когда это нужно,
только в пустую баклажку.
И чисто кругом,и потом проще решить использовать ее повторно,если свежая была,или новой долить.
Вот только новая может подделкой оказаться,в отличии от бывшей,не потерявшей еще своих качеств и проверенной.
А вовсе не в деньгах вопрос.
т808 писал(а):Вот только новая может подделкой оказаться
если уж так морочится
то и на свете жить вредно
Fray98rus
У меня в блоке 21084 с завода краник стоит. Шланг на него одеваешь и аккуратно все сливается в банку. видел, как у человека еще краник на радиатор такой стоял. тоже удобно сливать.
Вообще тосол и антифриз токсичны, поэтому надо как можно меньше его в окружающую среду выливать.
Dranik писал(а):то и на свете жить вредно
А сама жизнь и есть смертельная болезнь - чем дальше,тем к ней ближе.
Dranik писал(а):если уж так морочится
Попадали некоторые,долив пару литров купленной,на серьезный ремонт,вплоть до замены ГБЦ.
В идеале конечно лучше
всю ОЖ заменить на качественную.
Fray98rus писал(а): в блоке 21084 с завода краник стоит.
С завода его не ставят никому.
Видимо первый хозяин постарался.
т808 писал(а):В идеале конечно лучше всю ОЖ заменить на качественную.
+много, я про это выше тоже писал.
Добавлено спустя 59 секунд:
Fray98rus писал(а):У меня в блоке 21084 с завода краник стоит.
Автоваз краники никогда не ставил с завода.
andreyal553
Dranik писал(а):Автоваз краники никогда не ставил с завода.
Только латуневый (бронзовый) болт, конусный.
andreyal553 писал(а):Только латуневый (бронзовый) болт, конусный.
Старая добрая деталька древних копеек 2101-1305026
andreyal553
т808 писал(а):Старая добрая деталька древних копеек 2101-1305026
Если быть точнее - С копеек, начиная.
Fray98rus
Ага. еще в обычные моторы коленвал с заглушками ставят. а в 2108
4 МПСЗ, коленвал с прямыми каналами, карб 21074 и нивопоршни.
я в свое время натыкался на инфу об этом моторе, когда искал отличия. и там был именно краник с завода.
Я же не зря модель мотора указал.
Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Dranik писал(а):а вообще я бы замену помпы приурочил и к замене ОЖ и слил всё из системы.
Дело в том, что после замены ОЖ, решили проверить ремень ГРМ, и заметили, что помпа уже люфтит, а также натяжной ролик.
Термостат замели на новый перед сменой ОЖ, старый не пускал жидкость по большому кругу.
