tapanow
В выходные мой универсал выталкивали из сугроба, при этом упирались в середину задней двери чуть выше шильдика, сейчас я пытаюсь понять моглоли это привести к деформации задней двери? wwow
И набудующее хотелосьбы знать в какие места стоит толкать а в какие нет?
Сзади и спереди!
lml-83
да
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
сзади возле фар, спереди тоже либо за лобовую стойку.
tapanow
lml-83 писал(а):
да
Там место где метал играет? wwow
А разве под стеклом и над номером (где практически нет ровного участка) на калино-сарае нет углов жесткости?
Mikhail_Sh
Вообще-то вопрос довольно наивен, как и ответ. У каждого авто есть свои слабые места, но угловые стойки и стекол обычно у всех одинаково прочные, главное чтоб метал не гнулся ( помнится как то я китайца помогал из сугроба выталкивать, так под рукой метал гнуться стал nea (он как бумага на них) я бросил это дело и ушел.... от "греха подальше").
tapanow
Только по бокам или с низу тоже?
Дело обстоит так: визуально дверь не помяли. Просто знаю что бывает что заднее стекло лопает из-за напряжения в метале, это и беспокоит cry
Andreiko
Т.е. стекло лопнуло?
tapanow
Да нет сейчас всё нормально. А то что лопается так этож внезапно и неожиданно(((
Вся надежда, что мужик был хилый и не особо сильный, особенно левая рука, что давила в середину т.к. я специально попросил его показать куда упирался facepalm
Последний раз редактировалось: tapanow (29 Января 2013 11:04), всего редактировалось 1 раз
Andreiko
Если вмятин нет, то чего зря мандражировать. Ничего не сделается с твоей калиной Smile
Лучше проверь паластиковую накладку над номером, вот ее оторвать таким макаром - раз плюнуть.
lml-83
вот и помогай застрявшим после этого, потом за ремонт платить заставят. Всё больше я не помогаю, пусть сидят в сугробе.
Griffin
Я так понял у него опять приступ паранои Smile
tapanow Если видимых деформаций нет, то с чего стекло должно лопнуть? Оно же не с перекосом стоит. Да даже если бы деформации двери и были, погнуть руками рамку стекла с приклееным к нему стеклом несколько затруднительно. Да даже если и погнешь, скорее всего стекло просто отклеиться.
tapanow
Там всё Good
Так я возил того мужика с работы на халяву на Бор и обратно, да ещё и вместе с пк supercool
Griffin
Спасибо, что разложил все возможные варианты по полкам Drinks or Beer
GoodOK
Мне так капот прогнули ладонью, впереди, на закруглении. Почти не видно. Забил.
Так что гнутся не только китайцы bomb
