Mysterio
Авто: ваз 2112 1.5 16V
Помогите пожалуйста... поставили сигналку но блокировку двигателя не сделали... сигналка старлайн а61, куда втыкнуть провода для блокировки зажигания???
alex-7
паспорт сигналки почитай,там всё расписано
Mysterio
в паспорте написано "Разорвите одну из штатных цепей запуска двигателя. В разрыв цепи
подключите два из трех переключающихся контактов встроенного реле
блокировки (смотри стр. 9), используя синий и сине-белый (толстые) провода
из комплекта сигнализации"
я просто незнаю какую цепь надо разрывать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mysterio
на выбор.
Зажигание, стартер, форсунки, бензонасос.
Я бы рвал цепь ДПКВ.
Mysterio
мне хоть просто зажигание. я только не знаю какой провод и где резать и че ближе
alex-7
в факе есть онлайн мурзилка,посмотри в ней электро проводку
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Serg_x писал(а):Я бы рвал цепь ДПКВ.
+ добавлю с салона...там может закиснуть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mysterio писал(а):мне хоть просто зажигание. я только не знаю какой провод и где резать и че ближе
И че толку зажигание когда оно включается с любой кнопки в салоне.
Рвать надо то, что запрятано далеко в жгуте проводов.
И желательно провода сигналки тянуть в гофру, и рвать внутри нее, под капотом. Иначе найти твой разрыв, и воткнуть туда булавку не составит никаких проблем.
Mysterio
ну подскажите тогда где и куда включить, а с другой стороны заморачиваться не хочется. умных угонщиков у нас нет, так что чем проще и быстрее сделать тем лучше
alex-7
ну тогда город в профиле напиши какой
Mysterio
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Mysterio писал(а):мне кто нибудь поможет?
Так вроде тебе вообще сильно помогли.
Но ДПКВ яб не рвал. Уж больно по ЧЕКу палевно.
Бензонасос тоже быстро вычисляется.
А вот форсунки подрезать - милое дело.
Mostmajor
ДПКВ проводка экранированная, а всякие скрутки (врятли автор темы будет заморачиватся с паяльником) "помогут" заблокировать двигатель в самый неподходящий момент.
На выбор есть ещё МЗ.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Serg_x писал(а):Mysterio писал(а):мне хоть просто зажигание. я только не знаю какой провод и где резать и че ближе
Думаю проще прийти с пауком, нежели ковыряться в салонной проводке искать разрыв. Да и то, станут ли рисковать изза обычной десятки. Если сигналка не диалоговая, то на неё не стоит рассчитывать. Если у обычных не запустится в кратчайшие минуты, то бросят это дело.
Прощё активировать штатный иммобилайзер, на ночь ставить на охраняемую стоянку, блокиратор руля и автономную сирену поставить в добавок.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mostmajor
Штатный иммобилайзер удаляется за 2 минуты.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
мне одно не понятно .что не дибильный вопрос то сообщений меньше десяти. троллят специально????? а у некоторых глаза закрыты.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Mysterio писал(а):ну подскажите тогда где и куда включить, а с другой стороны заморачиваться не хочется. умных угонщиков у нас нет
лучше купить и пользовать совместно с сигой замок на рулевой вал.
Потому как блокировать всяку бяку - только мешать машине. На угон не повлияет. А блокировать правильно - надо знать и уметь.
1973qwert писал(а):что не дибильный вопрос то сообщений меньше десяти. троллят специально?????
нет. не все специалисты. Специалисты на станции уже работу проделали. Теперь владелец хочет без знаний и умений получить быстрый совет как подправить ситуацию.
Mysterio
в общем конкретного ответа я не получу видимо. всем спасибо. можно тему закрывать
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Serg_x писал(а):Mostmajor
Буду признателен если объяснишь подробнее.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
kulmuk писал(а):Буду признателен если объяснишь подробнее.
зачем ты хочешь, чтобы любой школьник знал, как угнать твою машину?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Щас такие школьники что им иммо - не помеха
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
kulmuk писал(а):Serg_x писал(а):Mostmajor
Элементарно, сам запускал... Покупаешь новый контроллер и перекидываешь разъем.
А по сути вопроса изначально - нахуа?... Проблем от сгналки обычно больше у хозяина чем у угонщиков.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
za_k_on писал(а):kulmuk писал(а):Буду признателен если объяснишь подробнее.
Просто у меня активирован.Вдруг чего случится.Ну а что бы никто не увидел есть личка.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kulmuk писал(а):Ну а что бы никто не увидел есть личка.
А еще чтобы быстрее узнать ответ на свой вопрос - есть Яндекс
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Serg_x писал(а):kulmuk писал(а):Ну а что бы никто не увидел есть личка.
Там всё в общих чертах,ничего конкретного.Хотелось бы типа,-это сюда подключить,а это там отключить и счастье.
kotmu
kulmuk писал(а):Хотелось бы типа,-это сюда подключить,а это там отключить и счастье.
только замена ЭБУ или перепрошивка блока через диагностический разъем.
kulmuk писал(а):Просто у меня активирован.Вдруг чего случится.
на дороге не ремонтируется... так что счастья не будет.
