BigAl
Всё, как оказалось, очень просто.
Что я имел:
Резина - родная Кама-208.
Диски - родная штамповка. (всё 2002 г.в.)
Что я только не делал в прошлом году, чтобы победить сей трабл:
колпачки ставил, болты менял и балансировал в разных местах - ничего не помогало.
В этом году перед сезонной сменой резины решил продолжить опыты.
Логика подсказывала, что надо менять диски - поставил недорогую штамповку ASTERO. Несмотря на видимое биение колёс при балансировке (я уже подумал, что опять всё напрасно) результат превзошел все ожидания - КОЛБАС РУЛЯ ИСЧЕЗ БЕЗ СЛЕДА !
Выводы:
Резина (в моём случае) не виновата - её видимое биение при езде не никак не проявляется.
Родные штампованные диски полное г... похоже у них центральное отверстие и отверстия под болты не отцентрованы.
Меняйте не раздумывая. :cool:
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Очень может быть.
У меня, тоже, 208-я на штатных дисках. Биение очень-очень лёгкое и в очень узком диапазоне скоростей. Потому давно на это дело плюнул. А отечественная же, зимняя Таганка, на mefro, ну совершеннно не бьёт.
