sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
тормозуха, тормозуха, стиль вождения менять надо, тогда и оттормаживаться не придётся
. конешно, если от светофора до светофора разгонять до 80, а потом оттормаживать, то тут никакие колодки, никакая тормозуха не выдержит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sanyamen68 писал(а):конешно, если от светофора до светофора разгонять до 80, а потом оттормаживать, то тут никакие колодки, никакая тормозуха не выдержит.
Выдержит.
Приезжай - прокачу
Siers. писал(а):
Да, красные.
Полный кал
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Serg_x писал(а):Полный кал
Наговоришь щас
Нормальные колодки, выхаживают 40-50 тысяч. Торможение со 170 до 0 (не юзом) выдерживают. Пищат, правда иногда.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
-Viewer- писал(а):Нормальные колодки, выхаживают 40-50 тысяч. Торможение со 170 до 0 (не юзом) выдерживают. Пищат, правда иногда.
Мои колодки выдерживают 5 торможений со 100 до 0. Подряд.
И стоят 300р, а не 600.
Я выкатал 3 комплекта красных ферродо, так что знаю о чем говорю.
Serg_x писал(а):Я выкатал 3 комплекта красных ферродо, так что знаю о чем говорю.
Тоже выкатал 3 комплекта
. Но у меня трассовая скорость 105-125 и стараюсь не доводить до экстренного оттормаживания. На АТЕ сейчас перешел по причине того, что последние Феродо начинали гудеть (как будто дохлый подшипник) при хороших оттормаживаниях. И чем тоньше они становились, тем быстрее начинали гудеть.
На замедлении гул не сказывался.
P.S. ВУТ - Приора, ГТЦ - Girling.
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Вчера менял тормозуху всю, и обратил внимание что колдун мокрый снаружи, хотя все патрубки от него сухие! Может от косячит?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
halkman писал(а):Вчера менял тормозуху всю, и обратил внимание что колдун мокрый снаружи, хотя все патрубки от него сухие! Может от косячит?
Он и косячит. Жидкость наружу, воздух вовнутрь.
DJ0nny
Авто: уася
Serg_x писал(а):halkman писал(а):Вчера менял тормозуху всю, и обратил внимание что колдун мокрый снаружи, хотя все патрубки от него сухие! Может от косячит?
автор про мягкую педаль ничо не говорит . т.е воздуха там нет .
чо сочиняешь
Солярко
Авто: Кашкай.
halkman
Кстати после прокачки, педаль мягкая стала и без труда ,но с усилием небольшим в пол ложится!
Вообщем меняю колдун!!!
И у меня в кодуне малая камера заглушена, поток идет через большую - тройник и на цилиндры!
Vit59
Авто: 2112 2004
halkman
А как будет вести себя колдун, если малая камера будет заглушена, там даже тормозуху то нет почти!
Vit59
Авто: 2112 2004
halkman писал(а):А как будет вести себя колдун, если малая камера будет заглушена, там даже тормозуху то нет почти!
Неужели колдуны опять в дефиците? Непонятно зачем этот колхоз с тормозами?
Повесить 3 колеса на один контур
Если нет денег на новый, поищи на разборках, если повезёт можно найти нормальный.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
-Viewer- писал(а):Наговоришь щас .
5 тысяч максимум. Т.е. мой сезон впритык летом. 3 торможения не всегда держат.
В городе. Езжу на работу и с работы. 40-50 км в день.
Vit59 писал(а):Повесить 3 колеса на один контур
там вроде про тройник речь шла с переделкой схемы на осевуху?
Я б тоже поменял колдун и забыл про него.
za_k_on
это как надо гонять чтоб на 5тыс хватало
уменя на пару лет комплект точно-вгод по 17-20тыс
ненуесли на закисших суппортах ездить-было такое-за 2-3тыс тогда колодка уйдет
za_k_on
Да втом-то и дело, что не сильно гоняю, движок сток. Просто мне больше нравится ехать быстро и не долго, чем плавно, нудно, долго. Экономия с поездки минут 15-20 меня вполне устраивает. Машин мало - топлю. Много - тошню почти в потоке.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Солярко писал(а):Я чёто не понял, купил тут этот сабж, поставил, неделю проездил они скрипят очень сильно
Скрипят, ну и чо? Зато тормозят! Боевые Ферродо DS2500 тоже скрипят адски несмотря на то что стоят несколько тысяч на таз.
А вообще у меня скрип прошел полностью где-то на второй тысяче км.
za_k_on
Serg_x писал(а):А вообще у меня скрип прошел полностью где-то на второй тысяче км.
Дафми за это лето укатал на две трети, может больше. Поскрипывали до последнего, покане снял. Не всегда, нопериодически.
Зато у меня не грелись.
halkman
za_k_on
Да правильно, у меня осевуха и малая заглушена, но при торможении в ней тоже создается давление?? Или нет, там просто все сжато от большой камеры? Че там происходит при торможении? Может ее нельзя глушить и давляк одной камеры обязательно должен опереться об давляк другой? Может колдун она изза это полломается быстрее?
za_k_on писал(а):5 тысяч максимум.
Монстр
. Или может меняешь их при износе на 3 мм (или сколько там по книжке положено)?
Потому что я менял когда фрикциона оставалось 2-3 мм. При этом "тормоза люблю", т.е. привычки экономить колодки не имею совершенно.
za_k_on
-Viewer- писал(а):Или может меняешь их при износе на 3 мм (или сколько там по книжке положено)?
Как раз феродо менял когда они начали железом скоблить. Т.е. в ноль.
По плану была замена через 2 недели, но не успел.
Сейчас ситуация несколько иная. У меня на лето и на зиму разные тормозные диски. Лето 15, зима 14. Соответственно, и колодки разные. Так вот, за лето укатал дафми на две трети или больше. На следующее лето буду ставить что-то другое уже.
Тоже считаю, что кроилово на тормозах несколько неправильно.
halkman
Ничем помочь не могу
У меня диагоналка и уходить с неё смысла для себя не вижу. Поэтому все тонкости глушения камер колдуна не изучал.
za_k_on
Меня больше зад задрал: хоть каждые полгода меняй
. От колодок не зависит: пробовал и ВАЗ, и Ниппон, и АТЕ. Надо диски ставить...
Кстати о тормозухе. Перейдя с "черепахи" (она же РосДОТ-4 от Тосол-Синтез) на VAG где-то с год назад, заметил 2 небольших положительных момента:
1) Погода теперь на тормоза не влияет. В -26 педаль жмётся также, как и в +26.
2) Резинку-уплотнитель от крышки бачка перестало жрать, соответственно на дне бачка перестала появляться чёрная муть.
Vit59
Авто: 2112 2004
А что до этого т.ж ни разу не менял??
Эти моменты всегда наблюдаются при замене старой насыщенной водой т.ж на новую сухую.
Vit59 писал(а):А что до этого т.ж ни разу не менял??
Менял. Поскольку то трубочка, то цилиндрик, то колдун, то от нехрен делать просто прокачать
. И получалось, что примерно за год менялся полный объем.
Vit59
Авто: 2112 2004
-Viewer- писал(а):Vit59 писал(а):А что до этого т.ж ни разу не менял??
Так не получается,надо раз в 3 года менять всю,полностью
тогда глядишь и колдун с цилиндрами менять не придётся.
