Не заводится 2109. Куда копать ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится 2109. Куда копать ? вывод темы на печать
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2013 19:56
Жена завела 9. Выехала из ворот заглoхла. Смотрел. Вроде не качает бензонасос. Как проверить. Давления в рампе нет . Где находится предохранитель ? Куда рыть
Burjui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bibikin
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2013 20:01
коды СЕ считываются?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2013 20:14
Панель в 9-ке какая?
Burjui
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2013 21:11
какие коды? Панель евро,не родная, под ней фсякая ерунда, каша, как найти предохранитель на бензнасос?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
если включить зажигание, на фишке бензанасоса сколько +долбно быть?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2013 21:17
Burjui
Под центральной консолью (внизу) колодка с 3 реле и 3 предами цепей этих реле (главное реле, реле бензонасоса и реле карлсона)
Добавлено спустя 51 секунду:
12
Burjui
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2013 21:20
а плюсов 2 или один
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2013 21:25
Burjui
Там + насоса, и + ДУТа
Burjui
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2013 21:42
плюс на фишке один. Значит на насос + не пришел, буду завтра копать дальше
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2013 21:43
Burjui
Ищи по центру под торпедой колодку с реле и предами.
Burjui
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2013 21:47
Burjui
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 10:20
колодку нашел. Преды целые. Рэле тоже. Прозвонил. А на колодку бензонасоса второй плюс не пришел. Где проводка проложена
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 10:24
Burjui
От предов налево и вдоль порога.
Ищи сигналку, у меня было такое - она на скрутках была и рвала плюс. Скрутки окислились и пипец.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burjui
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 10:26
там их 3рэле. От какого рыть
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 10:34
Burjui
Серый провод.
nea
По центральному тоннелю мимо ручника.
PODумай
O Lишней
SKорости !
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 10:38
Я скрутку свою паял в районе середины левого порога. Вроде провод дальше шёл вдоль двери
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 10:44
На это ты правильно внимание обратил !!! Good
Колхоз какой-то у тебя с этой цепью.
Вот как идет жгут на ЭБН :
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 10:51
Получается так. Мб его вырвали туда, чтобы сигналку поставить как раз. Сигналку ставил какой-то рукожопый кретин - все провода на скрутках facepalm, запитана от прикуривателя facepalm, она стояла под левой ногой, оттуда вырвали половину шумки facepalm, провода в двери - это обычный квартирный 220-ый провод facepalm
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 11:00
Видимо так и есть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Burjui
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 11:31
Вот, что выяснил. Если повесить тестер на колодку у бензонасоса и включить зажигание + приходит, но на 2секунды. И опять ноль. Почему? Что его отключает. Сигналка точно не при чем.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 11:32
Burjui
Так и должно быть - его выключает ЭБУ, если видит, что двигатель крутиться не начинает.
Свист насоса есть? Похоже он либо сдох, либо забилась магистраль.
Burjui
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 11:34
свиста насоса нет.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 11:36
Burjui
Если свиста нет, но напряжение на 2 секунды приходит - скорее всего он сдох...
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 11:37
Burjui
Попробуй, выждав паузу, подать напряжение на насос на прямую с аккума. Зработает - рой магистрали и фильтра, нет - насос.
Burjui
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 11:38
а как проверить? Сдох он или нет?
Страница 1 из 2
