Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
.kkursor писал(а):Если свиста нет, но напряжение на 2 секунды приходит - скорее всего он сдох...
Не факт, если пробка в магистрали и давление до пробки насос уже нагнал - он не включится.
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
а минус на какую клемму в колодке подать?
Yurik 999
Burjui
Вместо черного..., все массы в авто черные и коричневые. Да и тестер - у тебя в руках.
Burjui
старый моторчик бензонасоса от аккумулятора крутится, я поставил запасной. Ничего не изменилось. Просто вчера с него и начал, старый мотор был на издыхании, мало давил. Сразу и подумал, не гудит значит умер, а он пашет оказывается
Yurik 999
А вообще вопрос ... в колодке
3 провода,
2 из которых плюсы, вопрос: какой - масса?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Yurik 999 писал(а):Не факт, если пробка в магистрали и давление до пробки насос уже нагнал - он не включится.
Датчика давления нету. Насос работает всегда, неважно - есть давляк или нет. Должен работать, по крайней мере.
Yurik 999
Burjui
Проверь плюс, приходящий на насос не тестером, а лампочкой. Т.к. если где то окислился или надломлен провод - тестер может показывать +, а для работы насоса мощности тока уже не хватит.
Burjui
Yurik 999
.kkursor писал(а):Датчика давления нету
Тогда объясни, что отключает насос - когда давление в рампе достигло нормы, а движек не заведен?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Burjui писал(а):так что насос?
Подожди.
У тебя сейчас какой стоит?
Burjui писал(а):старый моторчик бензонасоса от аккумулятора крутится,
- этот?
или
Burjui писал(а):я поставил запасной
зтот?
Burjui
пробником пробовал + не приходит
Yurik 999
Burjui
Попробуй вместо серого провода кинуть "соплей" времянку от реле до насоса - если насос заработает ... думаю сам догадался
Burjui
а тестером на 2'секунды появляется плюс
Yurik 999
Burjui
И реле насоса, на всякий случай, подмени, хотя бы реле из ЧЯ (дальний, ближний, стеклоподъемники, сигнал - подойдут)
.kkursor
Юр, насос включается при включении зажигания на три секунды. Если прокрутка не Начинается за это время, насос выключается и повторно включается при поступлении импульсов с дпкв.
Yurik 999
.kkursor
Не суть, походу у
Burjui реле обгорело или провод насоса надломлен. Т.к. + по питанию - только тестером и видно.
Burjui - показометр бензина в приборке остаток горючки нормально показывает?
Burjui
взял серый провод от колодки бензонасоса и пошел по ней. Под панель слева, он разорван и соединен разного цвета проводами. ХЗ что это. Если подать + на насос с аккумулятора машина работает. Насос молотит хорошо. А когда пытаешься остановить цепь, серый к серому, тоже самое, + появляется на 2 секунды. Реле менял, не помогло
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
кстати с глюка уровня топлива и началось
Yurik 999
Burjui писал(а):Под панель слева, он разорван и соединен разного цвета проводами. ХЗ что это
Сигнализация. Соедини серый провод на прямую, а потом разбирайся с сигнализацией.
Burjui писал(а):кстати с глюка уровня топлива и началось
Массу проверь за одно, она у насоса и ДУТ общая.
Burjui
да сигнализацию вроде отключил. не работает
Добавлено спустя 17 минут 10 секунд:
кстати провода соединил, завелась. Спасибо всем за помощь. а скрутка была совсем старая, кембрик с простого провода и изолента, раскрутить не смог, срезал. Засохшая, аж ломалась.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Ну блин, мистика. Автор, проверять все надо под нагрузкой! Возьми галогенку из фары. Подключи ее прям на выход с реле. Насос не разрывай. Пусть тоже висит до кучи. Так и проверяй. Узнаешь какой участок неисправен.
