Спецы по электрооборудованию, подскажите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Спецы по электрооборудованию, подскажите... вывод темы на печать
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 12:14
На Владимирской электронной панели лампа АКБ в полнакала горит. Зимой в основном постоянно тлела, сейчас по разному. Гену ( в т. ч. диодный мост) в двух сервисах тестировали - всё в норме, напруга по БК тоже норма: 12,5-14,0. Наблюдаю интересную особенность: при включенном зажигании и не работающем движке все сигнальные лампы (масло, СЕ) горят в полную мощь, а АКБ опять же в полнакала.
ИМХО это панель. Кто что думает?
Где баг искать ?
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 12:21
Где баг искать ?
Панель эта - гавань редкосная! Там почти всё в полнакала горит...2 года с ней мучаюсь!
Товарищи, может кто знает про пререходники или как поменять контакты в колодках, чтоб воткнуть VDO?
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Николай Р.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 21:27
1.Проверь МАССУ на всех контактах где она должна быть особенно кузов-двигатель, двигатель генератор, корпус генератора-регулятор напряжения, комбинация приборов. Я думаю панель не причем, хотя проверь контакты.
2. Поменял владимирскую панель на VDO ,без каких либо переделок., а/м 21113 2002 г.в.
Николай Р. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Григорич
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 22:38
ШнурОК писал(а):
Панель эта - гавань редкосная! Там почти всё в полнакала горит...2 года с ней мучаюсь!...
Де нет, знаешь, в остальном всё горит и меня устраивает. Smile
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 07:55
Коля,Коля, Коля... погодите - не уходите!!!
А Вы ничего не путаете? Ту самую бл?дскую с одним маленьким окошечком и эмблемкой "АП" в кружочке?! На какую VDO? Я пробовал почти все панели - ФИГ! (правда только "тюнинговые"). Не, ну чё, внатуре чтоль меняется без переделок, а Коль?
Shit happens...
