citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Здравствуйте!
У меня такая проблема - на прогретом двигателе нажимаю на газ, в результате чего обороты где-то на секунду падают до вибрации двигателя, потом снова растут. Т.е. при трогании приходится сначала немного газануть, подождать пока пройдёт этот провал оборотов и потом отпускать сцепление. Дальше разгон идёт нормально. Что могут означать такие симптомы?
Бензин - 92-й ТНК. Машина 21140 1,5i 76 л.с. ноябрь 2006, какой ЭБУ сразу не скажу, но если это существенно, то могу узнать. Прошита или нет не знаю.
MikhaylenkoPA
Для начала промой ДУ тщательно, со снятием и раборкой. Если не поможет, копай в сторону ДМРВ, его проверка описана на форуме. У тебя скорее всего Январь 7.2
