Би- би баарыжит
Теперь стараюсь к ним не ездить.2 раза заставили ползать под тазом и полностью перебивать привода
алекс спб писал(а):2 раза заставили ползать под тазом и полностью перебивать привода
я тебе сочуствую
я к этому вопросу подошёл основательно, и заменил сразу все 4 пыльника на ХОРС рыжие, и забыл.
Авто: Два японских
У меня один тоже хорс. Пока норм. Остальные родные
Alexandr008 писал(а):Остальные родные
родные отстояли 8 лет при снятии на наружних в месте перехода с гармошки на привод были мелкие трещинки,сама гармошка как новая , при снятии оказалось что в этом месте резина у пыльника толстенная и пыльник ходил бы ещё очень и очень долго, но так как залез решил менять,
да и залез как показала практика не зря, за 8 лет смазка превратилась в кокс реальный, пришлось промывать все 4 шруса долго и упорно от пластилина.
Авто: Два японских
Как показывает практика, они в этом коксе ходят и ходят. А как помыл, набил новой смазки, то быстрее помирают. Так у меня было. Люфтить хорошо начал
Alexandr008 писал(а):А как помыл, набил новой смазки, то быстрее помирают.
думаю к слову "набил смазки" надо относиться всё таки серьёзнее , потому как если набить смазки в перемешку с землёй или даже малейшим мусором то да, да ещё и не промыв хорошо от старой смазки то не удивительно,
а если промыть до состояния нового и в стирильных условиях заложить хорошей смазки то не понимаю почему он должен залюфтить
У меня снятые Шрусы все были тугие , даже следов бегания шариков по канавкам не было на дорожках.
виталик-089
Авто: Ваз 21103
Хорсовские уже тысяч 200 прошли, красные
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Пришлось выдергивать палку,шрус было не сбить.внутренние пыльники в идеале.им год
Внешние что снял- полгода
Брал в 1 месте- биби
Поставил Хорс,посмотрим.если зиму за станет тачка- увидим результат при -28
Авто: Два японских
Dranik писал(а):думаю к слову "набил смазки" надо относиться всё таки серьёзнее , потому как если набить смазки в перемешку с землёй или даже малейшим мусором то да, да ещё и не промыв хорошо от старой смазки то не удивительно,
Старую смазку вымыл всю основательно.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Dranik писал(а):У меня снятые Шрусы все были тугие , даже следов бегания шариков по канавкам не было на дорожках
Пробеги у нас разные поди
на моем люфт на 180-190 обнаружился
алекс спб писал(а):Поставил Хорс,посмотрим.если зиму за станет тачка- увидим результат при -28
посмешил
Хорс видил этой зимой -34 поцрать, прошлые зимы Хорс видел -40 , все живые как только что поставил.
а то что у тебя стоит щас это кусок гомна, даже не пыльник это ниразу.
d.dmitry
d.dmitry
хорошая шутка
пыльник за 800р
я хорс то взял за 240 и то считаю что дорого,потому как есть еще завод,белмаг вроде,они за 240 к пыльнику в комплект кладут смазку и 2 хомута
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ну да,темно красные пыльники,наш завод
случайно про них узнал,когда хорс был уже куплен
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
http://dvizhcom.ru/catalogs/24496/
http://dvizhcom.ru/catalogs/23181/
http://dvizhcom.ru/catalogs/12657/
все они достойная замена.хорс-двухкратная переплата
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
а вот то,что сгнило за зиму.если 9ку поменять на 0(там неразборчиво,на 0 не находится ничего)
00-не влезло в фото,его добил в поиск
http://lada-original.ru/catalog/podveska/os_pered_zad_privoda_podshipniki_shrusy/rk_shrus_pylnik_khomut/42244/
тоесть мне не китай продали,а Россию.дожили,пыльник не сделать
алекс спб писал(а):я хорс то взял за 240 и то считаю что дорого
а менять эти пыльники с руками по локоть в говне махая молотком это не дороже выходит?
алекс спб писал(а):хорс-двухкратная переплата
в этом узле это не важно, потому что Хорс ходят и умирают вместе с авто.
d.dmitry
Эти кстати тоже Неопреновые(сайт производителя пишет, TRIALLI), как и те что растягиваются по моим ссылкам, главно чтоб тёплые растягивать.
ivtol
Авто: Ваз 21121 Я 7.2
Подскажите, какой комплект вместо 871 498 203 A взять. А то что то поставщики не обещают что будет.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
ivtol писал(а):какой комплект вместо 871 498 203 A взять. А то что то поставщики не обещают что будет.
66413, производитель 1-56/Maruichi.
ivtol
На наружный GKN он хорошо подходит, я так понял.
А у этой Маруси что в комплекте есть?
Смазку отдельно докупить нужно будет или GKN в комплект кладет?
ivtol писал(а):На наружный GKN он хорошо подходит, я так понял.
И на наружный, и на внутренний - универсальный такой пыльник
ivtol писал(а):А у этой Маруси что в комплекте есть?
Только пыльник, т.к. ленточные уродские хомуты которые там есть лучше не использовать без крайней на то необходимости.
ivtol
А с GKN Oetiker идет в комплекте?
Или тоже непотребное что-то?
ivtol писал(а):А с GKN Oetiker идет в комплекте?
Да. То есть если возьмёшь ГКНовский шрус и 156 пыльник, то тем самым "установочный комплект" будет полным и ничего туда дополнительно не требуется.
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
All Exx64 писал(а):Прочел 11 страниц Пыльники ШРУСов. Какие? Почему тему закрыли? Вопросы-то остаются? У кого-то есть опыт использования полиуретановых пыльников
Не иначе производители силиконовых пыльников посодействовали закрытию темы
На сколько я понимаю, полиуретан пожесЧЧе резины, но и служит на на порядок дольше.
Взбодрю.Хорс рыжий после зимы,как из магазина
Авто: Два японских
Ну вот. А ты дороговато. Надо было брать белмаг. За хомуты и смазку полез бы опять
алекс спб писал(а):Взбодрю.Хорс рыжий после зимы,как из магазина
скажу больше, после 3 лет с морозами -40 они тоже как из магазина
но у силикона ХОРС есть минус тем не менее , ставить их надо аккуратно ибо очень нежные они и повредить застёгивая тот же хомут можно на легке, ну и конечно же если ты жёсткий лесник то такие пыльники лучше не ставить, любая веточка приговорит этот пыльник.
