Лампочка заряда при торможении и рулевые наконечники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лампочка заряда при торможении и рулевые наконечники вывод темы на печать
LT
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 12:17
1. Напомните, пожалуйста. Тормозим, лампочка моргает. При езде всё нормально. Плохой контакт в 9-м предохранителе?
2. Arminius вроде спрашивал как снять рулевые наконечники. Вот ссылка, где высказывают мнение о различных съемниках.
http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/752253.html
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 11:51
На холостом ходу мигает индикатор зарядки. При включении фар, или в движении, мигания нет - Заменить предохранитель (несмотря на то, что он цел) и зачистить посадочные гнезда в предохранительной колодке.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 11:59
Да, забыл сказать, 10-ый предохранитель.
