mixx85
Авто: Ваз 21099i
поменял предохранитель (как написали, снял с дальнего и поменял на реле), не завелась, скинул провод со стартера, коротнул, он закрутился, поставил провод назад и завелась сама с ключа. УРА!!! Всем огромное спасибо.
Но остался вопрос что это было? отошел провод? или хана настает стартеру?
Авто: Два японских
контакт на реле закис может.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
mixx85 писал(а):поменял предохранитель
Какой?
mixx85 писал(а):Но остался вопрос что это было? отошел провод? или хана настает стартеру?
Скорее втягивающее намекает чтобы его почистили.
mixx85
Авто: Ваз 21099i
т.е. сегодняшняя проблема с прикуривателем это просто стечение обстоятельств?
Авто: Два японских
огромное пожалуйста!
ты тут ведь впервые? добро пожаловать!
mixx85
Авто: Ваз 21099i
[quote="Yurik 999"]mixx85 писал(а): поменял предохранитель
Какой?[/quote]
реле стартера на дальний
[quote="Alexandr008"]огромное пожалуйста!
ты тут ведь впервые? добро пожаловать![/quote]
Да, впервые. Всем спасибо!
Yurik 999
mixx85
Надо было не преды менять, а сами реле.
mixx85
Авто: Ваз 21099i
[quote="Yurik 999"]Надо было не преды менять, а сами реле.[/quote]
вернее реле и поменял (черные куб с 4мя контактами). Я думал это предохранители такие...
Богамол
Коротить отвёрткой стартер несоветую.
Можно сделать так.
Крассный провод который подсоединён на втягивающий, он идёт с замка зажигания.
Его снимаем, берём кусок провода и присоединяем его вместа крассного провода а второй конец на + аккамулятора.
Машина заведётся.
Yurik 999
Богамол писал(а):Крассный провод который подсоединён на втягивающий, он идёт с замка зажигания.
Чуть сложнее, он идет с реле стартера, а реле управляется красно-синим проводом идущим от замка через ЧЯ (красный провод замок-ЧЯ и красно-синий ЧЯ-реле)
Богамол писал(а): берём кусок провода и присоединяем его вместа крассного провода а второй конец на + аккамулятора.
Шило на мыло т.к. на шпильке ( с которой замыкаем клемму втягивающего) тот же плюс на прямую ас АКБ.
Авто: Два японских
Yurik 999 писал(а):Шило на мыло
я б так не сказал. это удобнее, и если контакт лучше.
брат шумы
mixx85 писал(а):http://4.firepic.org/4/images/2013-02/03/27k7eoh8csou.jpg
т.е. на рисунке 2и3???
всю жизнь замыкал отвёрткой болты 1 и 2 и буду замыкать
Yurik 999
брат шумы писал(а):всю жизнь замыкал отвёрткой болты 1 и 2 и буду замыкать
И что тебе это дает? Стартер прокрутится, но ведь в холостую т.к. втягивающее бендикс не вытолкнет. Твоим способом можно только убедится в исправности ротора гены, а вот завести, увы, не получится.
брат шумы
Yurik 999 писал(а):И что тебе это дает? Стартер прокрутится, но ведь в холостую т.к. втягивающее бендикс не вытолкнет. Твоим способом можно только убедится в исправности ротора гены, а вот завести, увы, не получится.
объясни почему ?
всю жизнь думал,что втягивающее только для того и нужно,чтоб замкнуть болты 1 и 2 напрямую
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
брат шумы писал(а): ... всю жизнь думал,что втягивающее только для того и нужно,чтоб замкнуть болты 1 и 2 напрямую
Нет. Втягивающее сначала вводит в зацепление бендикс стартера с маховиком, и уже после замыкает контакты. Если замкнуть отверткой болты, то стартер будет крутиться вхолостую.
брат шумы
SS 220 писал(а):Нет. Втягивающее сначала вводит в зацепление бендикс стартера с маховиком, и уже после замыкает контакты. Если замкнуть отверткой болты, то стартер будет крутиться вхолостую.
странно.этим летом завёл так девятку,которнув болты 1 и 2
брат шумы писал(а):летом завёл так девятку,которнув болты 1 и 2
Повезло.
На ней попалось тяговое реле стартера с чувствительной "удерживающей" обмоткой - она и притянула якорь.
Да и АКБ очень хороший стоял.
Fray98rus
У меня как-то косяк образовался в месте контакта стартера со втягивающим. Заводил путем сначала замыкания верхнего контакта и тонкого управляющего, а потом две гайки больших замыкал. Только они, вместе с отверткой, сильно нагревались. Однако в зацепление бендикс с маховиком входили. без замыкания на тонкий крутился стартер вхолостую.
