Андрей DFS
Авто: 2114 1.6л 8кл. 2011г.в.
дворники в прерывистом положении работают постоянн. Реле рабочее. Что может быть.
Андрей DFS писал(а):дворники в прерывистом положении работают постоянн. Реле рабочее. Что может быть.
Почитай, мож полезно будет...
Почему ложатся дворники...
Просто твоя рабочая релюха не знает, шо дворники закончили свой мах...
У меня такая ж фигня... Это где-то в контактах проблема...
ДюКЧ
где-где! в редукторе движка есть концевик, его и замкнуло.
Андрей DFS
если быть точнее 1 из 3 контактов отломался припаял новый но чтото не помогло может можно что нить электронное примастырить?
rg-45
Андрей DFS писал(а): может можно что нить электронное примастырить?
можно.но думаю получится дороже нового мотора с трапецией вместе
эти контакты как ДПКВ.показывают релюшке в каком положении находятся дворники.
Андрей DFS писал(а): припаял новый но чтото не помогло
скорей всего неотрегулировал контакты как надо.либо в контактных кольцах косяк,но это совсем анриал.
Андрей DFS
как их правильно отрегулировать?
rg-45
Андрей DFS писал(а):как их правильно отрегулировать?
ты уверен что твоя пайка неотвалилась ,и контакты попадают на токопроводящие кольца ,а не на пластмаску рядышком?
Андрей DFS
пайка не отвалилась а поподают они или нет х.з.
