Как отрегулировать крышку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как отрегулировать крышку вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 20:49
Зазор у крышки большой, как его уменьшить? Пробовал регулировать под крышкой двумя болтами (по два с каждой стороны) - там уже предел...
Может сами кронштейны подогнуть? Или весь механизм менять?
Что делать?
П.С. Фото не моё, просто "для показать"...
Крышка
 Размер файла:  41,67 KB
 Просмотрено:  127 раз(а)
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 20:56
предыстория есть? газовые упоры? если предел, может расточить отверстия, сами болты подточить?
IMHO и только IMHO!
Yaffet
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 21:04
ДюКЧ
Крышка неродная, менялась прежним хозяином. Упоров нет. Отверстия дадут 1.5-2мм. максимум, а опустить бы надо милиметров на 5-6.
Если точить отвестия не в крышке, а в рычаге? Он не сломается потом?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 21:31
дык у тебя крышка поднята в закрытом положении? или зазор в закрытом большой? типа смещена назад?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2013 05:50
Yaffet
положение крышки багажника на 2115 регулируется положением петли в кронштейне самой крышки багажника, тама отверстия проточены, ослабляй болты и регулируй.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2013 06:52
как ты собрался точить отверстие в рычаге(петле) если в рычаге гайка привареная для крепежа крышки.
далее сам рычаг(петля) крепится к кузову тама вообще без вариантов ни как не и ничего не проточить.
Единственный вариант чтоб больше двинуть крышку это проточить отверстия в кронштейнах самой крышки, тама можно расширить.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 10:55
facepalm петли просто АХ,тонюсенькие...надо усиливать их как то
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 11:01
Suse писал(а):
петли просто АХ
я про это узнал тогда когда ставил упоры открывания.
дело не только в них точнее я бы сказал на них можно и забить, дело в самом кронштейне под задней полкой тоесть в той части на которую навешивается сама петля, вся эта тама конструкци под полкой настолько дрыщавая что её ведёт без особых проблем.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 11:04
прошлым летом понял,когда полез петли регулировать facepalm заем полез трока facepalm
Dranik,можно оффа ?!
ты полку акустическую поставил уже?!
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 11:12
не нестал nea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 11:16
Dranik писал(а):
не нестал
Потеплеет до Нуля отя бы,буду думать кронштейн туда из профиля алюминиевого facepalm
