ребята че надо делать а с ней2
Ребята подскажите что случилось с десяткой нет компрессии в 3х цилиндрах она есть но маленькая в одном 6 в другом 7 а в последнем 9 машина холодная троит пока не согреется потом все нормально и масло не жрет...
Лёха198
во-первых, ты ошибся с веткой
во-вторых, снимай голову - похоже на прогар клапанов
bibikin
Предупреждений: 2
для начала сфоткай шилдик под капотом и выложи сюда фото твоей красавы!
Последний раз редактировалось: bibikin (05 Февраля 2013 13:47), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Сергий 1990
Подробнее - какой движек у тебя стоит? Ремень ГРМ не рвался недавно случайно?
Лёха198
ВАЗ-21101. 1,6 8вэ там стоит
Yurik 999
Лёха198
Калино-мотор и
Сергий 1990 писал(а):нет компрессии в 3х цилиндрах она есть но маленькая в одном 6 в другом 7 а в последнем 9 машина холодная троит пока не согреется потом все нормально и масло не жрет...
Клапана регулировать срочно, потом повторный замер компрессии и она не выровняется - замена клапанов.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сергий 1990
Дружище, ты профиль заполнил бы
Мне все твердят что надо поршневую менять но если кольца наелись то она должна масло жрать а масло всегда по уровню
Добавлено спустя 54 секунды:
Что думаете по этому поводу?
Yurik 999
Сергий 1990 писал(а):Мне все твердят что надо поршневую менять но если кольца наелись то она должна масло жрать а масло всегда по уровню
Правильно думаешь.
По мимо поршневой на компрессию влияют: регулировка / прогар клапанов и прогар прокладки ГБЦ, в этих случаях масло есть не будет.
Какой пробег у авто и когда в последний раз проверялись зазоры в клапанах?
Отрегулируй зазоры в клапанах и после этого напиши компрессию по цилиндрам, будет уже более ясно.
Ну пробег то уже 120000 прокладку менял недавно а вот клапана не трогали совсем...а если бы клапана прогарели то она й горячая бы не работала да? нагреется ваще нормал работает
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Бред.
У меня 220, никаких предпосылок к этому даже близко нет.
Yurik 999
Сергий 1990 писал(а):нагреется ваще нормал работает
Так при нагреве зазоры, в том числе и в клапнах - меняются.
Не зря зазоры клапанов на холодную регулируются.
хорошо попробую благодарю за инфу...
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сергий 1990
е то не сходится компрессия маленькая и нормальная работа на горячую ты ведь компрессию на прогретом моторе мерял ?
