Ринат591
Здравствуйте Smile у меня авто ваз 2115, 2005 года, столкнулся с проблемой ДМРВ, то есть не знаю какой ставить Sad как определить к каким мозгам какой ДМРВ?
Богамол
Ринат591 писал(а):
Здравствуйте Smile у меня авто ваз 2115, 2005 как определить к каким мозгам какой ДМРВ?
открой боковую панель со стороны пассажира и посмотри на мозг, на мозге бумажка должна быть приклеена.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=112276&postdays=0&postorder=asc&highlight=004+037&start=15
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
скорей всего у тебя Январь 7.2 контроллер, но это я так думаю.
На бумашки написана какая у тебя прошивка. Спиши всё что на ней написано, и выложи сюда.
И по каталогу посмотрим какой у тебя контроллер.
Ринат591
2111-1411020-81
59-3-1005-0432657-А203EL-12v
Размер файла: 141,18 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
.kkursor
Ринат591
Январь 7.2.
Под него 116ый дмрв нужен.
Ринат591
.kkursor писал(а):
Ринат591
Январь 7.2.
датчика 4 уже поменял, хватает максимум на год, а того и меньше( инжекторщики все время говорят что сдох он, может в чем то другом причина? проводка или прошивка...
.kkursor
Ринат591
Что значит "сдох"?
В чём это проявляется?
Моему уже третий год пошёл.
Ринат591
.kkursor писал(а):
Ринат591
Что значит "сдох"?
повышенный расход топлива, глохнет на холостых или на ходу когда сбрасываешь на нейтраль, на диагностике показатель меньше 10 чего то там, и инжекторщик говорит типа ДМРВ
Богамол
Б.к есть у тебя?
Давай показания все сюда.
Массовый рассход воздуха. И т.д.
.kkursor
Ринат591 писал(а):
меньше 10
Ринат591 писал(а):
чего то там
кг/ч.
АЦП на зажигании сколько?
Без этого разговор о "типа ДМРВ" бессмысленен.
ДК есть?
Ринат591
Богамол писал(а):
Б.к есть у тебя?
к сожаления нету cry кстати может подскажете какой взять?
.kkursor
Ринат591
Multitronics C340.
Ринат591
.kkursor писал(а):
Ринат591 писал(а):
меньше 10
Ринат591 писал(а):
чего то там
кг/ч.
ДК есть?
ээ а что такой АЦП? lol1 и что такое ДК? lol1
Добавлено спустя 31 секунду:
.kkursor писал(а):
Ринат591
Multitronics C340.
Спасибо большое) на днях куплю,установлю и отпишусь)
.kkursor
Ринат591 писал(а):
ээ а что такой АЦП?
АЦП - аналого-цифровой преобразователь.
Контроллер получает вольты и по специальной формуле переводит их в кг/ч, которые видно на диагностике.
Тебе нужно замерить напряжение между жёлтым и чёрным проводами в колодке ДМРВ при подключённом ДМРВ и включённом зажигании (но не запущенном двигателе).
Ринат591 писал(а):
что такое ДК?
Датчик кислорода.
Ринат591
.kkursor писал(а):
Ринат591 писал(а):
ээ а что такой АЦП?
Ринат591 писал(а):
что такое ДК?
Датчик кислорода.
ок спасибо большое) ДК да есть, показатели норм, собираюсь вот на днях каталик снимать, сказали может типа он забит
.kkursor
Ринат591
Не надо.
Сначала нужно с проблемой разобраться.
"Может каталик забит", "может ДМРВ", "может то", "может сё"... Странные у тебя диагносты. Поменяй пол-машины и получи грёбаное ничего facepalm
Один или два ДК?
Последний раз редактировалось: .kkursor (05 Февраля 2013 14:39), всего редактировалось 1 раз
Богамол
Кирюх! Пускай б.к купит и поставит. А так разговор бесмысленный. Гаданье на кофейной гуще.
.kkursor
Ну да.. pst
Ринат591
.kkursor писал(а):
Ринат591
Не надо.
Один или два ДК?
Один, ок куплю и сразу отпишусь)
Богамол
Вангу то зачем сюда?
Она непаможет.
thrash
Если пять проводов к нему подходит значит 116
Если четыре, то 037
Все просто. 004 стоял на старых системах. Хотя его можно заменять 037, ни. какого криминала в этом нет. Тарировки почти не отличаются. 116 более продвинутый прибор. Он по тарировкам ближе к 004, но аппаратно отличается. В нем уже есть датчик температуры. Потому и пять проводов. Работать будут все если там 4 провода и разницу вообще не заметишь. Только в лаборатории. Если инж с пятью проводами, то только 116
