versus
Добрый день, уважаемые форумчане. В поиске ничего подобного не нашел либо как-то не так искал.
Хотел бы задать два вопроса. Машинка 2004 года. Нужно бы поменять передние амортизаторы, по совету друзей выбрал каябу газомасло. Хотелось бы поменять самому, так как в техцентре за установку берут 1300 + развал 900 (по моим меркам дороговато, есть почти в два раза дешевле услуги). Тупик вот в каком моменте: при выборе стоек встал вопрос: разборные или не разборные. Я естественно не знаю. Определить в техцентре отказались, сославшись на то что нужно много разбирать, нужно что-то выбить (чтобы посмотреть разборные или нет) и обратно если поставить все то, что разбирали, то будет болтаться. Предложили сразу же разбирать и менять (и в общем цена вопроса выйдет в 7000). Я отказался.
Вопрос 1:
Можно ли сменить разборные на не разборные и наоборот. (в техцентре утверждают что если у меня разборные то сменить на неразборные можно, а если у меня неразборные уже стоят, то неразборные каябу нельзя впринципе воткнуть.
Вопрос 2:
Так как я чайник, подскажите, что еще дополнительно покупать кроме самих стоек для того, чтобы самостоятельно поменять передние амортизаторы, чтоб не бегать патом в магазин (вдруг что-то не купил)? Опоры (в разборе или в сборе), стаканы, подшипники может какие нить либо сразу какой-нить комплект и т.д.
Солярко
Правильно. Потому, что каяба продается только катридж, поэтому нужен будет сапог с неразборной стойки. Короче откручивай и смотри, если неразборная стойка, то купи в магазе любую получше неразборную.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
По второму вопросу, стяжки для пружин, развальные болты, ключ для снятия гайки опорного подшипника, ну и собственно стойки, и два опорных подшипника и всё.
versus
Что за сапог? я по книжке посмотрел, там идет сама стойка и сверху опора (если я правильно понял это то, куда упирается стойка и то, что торчит если открыть капот) Pardon
Солярко
Вот посмотри фото, там разборная стойка, он её ремонтирует,
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254624
а ты просто выкинешь внутренности и у тебя останется только сапог, ты всунешь в него аммортизатор (катридж)
Тоесть на картинке ты смотришь до тех пор пока он снял гайку и вытащил внутренности, дальше тебе смотреть не надо, ты вместо этих внутренностей вставляешь катридж(аммортизатор) каяба.
У неразборной стойки этой гайки нет, заваренно там всё, это вот и отличие разборной от неразборной.
versus
а ну вот, теперь вроде разобрался Smile в сервисе они сапог называли стаканом. А я понять не мог че за стакан, и спросить у них стыдно )))
А получается опору не надо менять, только сам подшипник? или это уже надо при разборе смотреть и решать?
Последний раз редактировалось: versus (06 Февраля 2013 14:26), всего редактировалось 1 раз
Богамол
съемник рулевых наконечников ещё нужен, им же шаровые можно снимать.
versus
вроде пошарился, можно и без него обойтись
Богамол
меняй и опорные подшипники, машина с 04г. и наконечники рул тоже
Солярко
Это одна запчасть опорный подшипник называется, лучше поменять раз уж полез, но стоит самый дешевый 1000 руб, так что смотри сам, если дорого то щупай как они походят или нет, по мне так фиг поймёшь нормальный он или нет, поэтому сразу новые тоже поставил.
Удобнее конечно будет, я без него обходился, но немножко опыт нужен, не лекго шаровую или наконечник выбить.
Богамол
необойдёшься. хрен снимишь, я на этом собаку съел.
Солярко
Кстати да, если уж полез то заменил бы сразу и шаровые и рулевые наконечники.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Я вот щас подумал, не помню уж, может я 1000 за обе платил, забыл, брал самые дешёвые БРТ.
Богамол
вот наконечник то и невынимаются, аж съёмник трещит.
Солярко
Я ломиком его подаю вверх и по торцу стучу и вылетает зачётно.
versus
опоры по 500, стакан(сапог) по 700 и стойки по 1700, вроде так мне говорили в техцентре-магазине.
Солярко
Ну значит так.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
versus писал(а):
стойки по 1700
аммортизаторы.
А вот уже когда они будут в стакане то это уже стойка в сборе.
versus
Богамол, Солярко
спасибо за помощь, будем разбираться уже )))щас более понятно все стало
rlzz Drinks or Beer
Богамол
да но не вседа, лучше съёмник иметь. да и он то не дорого стоит, и на другие машины подайдёт.
Солярко
Немножко уточнить хочу:
Надо поддомкратить переднее колесо,
сбить крышку, которая прикрывает сверху амо и через которую выходит шток,
заглянуть что под ней,
если гайка, то амо разборные.
Не разборные шли с 2004 года
versus
вот и не понятно) как раз 2004 год, уже новые или еще старые стоят.
буду смотреть.
rvs63
Неразборную стойку от разборной можно отличить не снимая с машины. У разборной стойки верх слегка расширенный,т.к. сверху закручивается гайка. У неразборной - корпус одинаковой толщины по всей высоте.
rg-45
переходил СААЗ с разборных на неразборные.какие именно воткнули на авто никто без осмотра нескажет.что было на складе то и воткнули.
где ты увидел с переди амортизатор?
вывеси перед и глянь что под пыльником гайка или завальцовка на стойке.
по сабжу стойка 99% не разборная.
всё правильно тебе сказали,
потому что Каяба это катридж для которого ещё нужен будет корпус стойки(сапог) если у тебя стойка не разборная то куда ты катридж Каябы будешь пихать?
надо будет покупать корпус(сапог) найти хорошего качества сложно но можно, это опять же будет стоить денег.
для самого разбора стойки тебе надо будет спец ключ для откручивания гайки штока и стяжки для пружин.
далее всё зависит от того что ты хочешь менять , либо это вся подвеска либо только стойки.
Fray98rus
Зубило или керн его заменяют Smile
В авто49(биби) покупал Delphi по 550р. счас может и по 700 уже стали. На вид лучше, чем купил сосед с рынка (ноунейм). Причем я выбираю именно с толстой сошкой, а не тонкой плоской(гнется при съеме рулевого наконечника, без применения съемника).
1300 за обе или сторону? за обе вообще дешево.
А развал в любом случае придется делать. А самому можно за..ся выбивать прикипевшие развальные болты. Smile Если одноразово собираешься менять (т.е. тебе инструмент потом нафиг не нужен будет), то съемники, стяжки и время выйдет дороже, чем в сервисе.
ты прежде чем писать понял хоть про какую гайку речь? facepalm
и кого собрался зубилом откручивать wwow
гайку которая в потае и затянута моментом в 8кг + проворачивается шток, ну давай те тогда удачи
Богамол
+100
а шо я бы посмотрел бы на такое.
