Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Здравствуйте. Сразу говорю машина б.у. Решил как-то проверить состояние ремня ГРМ, открыл крышку и увидел, что половину ремня со стороны двигателя сожрало. Проверил помпу и натяжной ролик они оба люфтили, но момпа не текла. Имелся старый ролик, который не так сильно шатался, поставил его вместо того который стоял. И поставил новый ремень. Поездил пару дней приобрёл новый ролик, помпу и новый ремень ГРМ. Ремень опять был поеденый, ролик ещё сильнее стал болтаться. Всё заменил, завёл двигатель и стал смотреть. Ремень всё равно сползает к двигателю. Заметил ещё где шестерня помпы, ремень гуляет влево вправо. Я вот не помню гулял ремень до замены помпы с роликом или нет. Да, кстати под ролик помимо заводской дистанционной шайбы, предыдущий хозяин поставил ешё 2 шайбочки толщиной примерно 2 мм. Как думаете из-за чего может быть гуляние ремня на шестерне помпы и сдвигание ремня в сторону двигателя? Может это быть из-за износа шкивов? Или же износ шкивов и бракованная помпа?
Последний раз редактировалось: Dolinamber (03 Февраля 2013 21:21), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Dolinamber
Перечень возможных неисправностей
1. кривая шпилька натяжного
2. износ шестерен ГРМ
3. кривой ролик
4. криво поставленная помпа
5. кривой ремень
Dolinamber писал(а): Да, кстати под ролик помимо заводской дистанционной шайбы, предыдущий хозяин поставил ешё 2 шайбочи толщиной примерно 2 мм
Ни каких доп. шайб быть не должно.
ДюКЧ
если с приводом ничего критичного нет, закажи токарю ролик с высокими, на толщину ремня с зубьями, бортиками. внутрь желательно 2 подшипника. ось от старого ролика
проблема уходит надолго (юзаю год, раньше ставил ремень - через неделю съедало 3-4мм)
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Dolinamber
поменяй шестерни кв и рв у меня шестерня рв на вид без износа а ремень с ней гулял. вылечилось же все установкой ролика старого образца от ваз 2105. устал покупать ролики и ремни в магазине.
Добавлено спустя 45 секунд:
ДюКЧ
сколько ты отдал за такой ролик ?
ДюКЧ
у меня хороший друг - токарь, дай Бог ему здоровья!!
bibikin
Предупреждений: 2
может быть из-за шестерни на КВ и шпильки ролика - как проверить кроме замены не знаю...
barabuler
ДюКЧ писал(а):у меня хороший друг
повезло с друзьями.
Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Yurik 999 писал(а):Ни каких доп. шайб быть не должно.
Эти шайбы убрал, оставил только заводскую.
barabuler
bibikin писал(а):может быть из-за шестерни на КВ и шпильки ролика
шпилька мне кажется вообще непричем.у меня шкив кв восмерил но ремент при этом не жрало. всему виной был ролик. т.е. 3 ролика подряд купил кривых разных фирм это просто ж#@а какаето !!!
ДюКЧ
bibikin писал(а):может быть из-за шестерни на КВ и шпильки ролика - как проверить кроме замены не знаю...
будешь менять, обрати внимание, нет ли вмятин, как у меня
ну и еще проверь, не ходит ли КВ при нажатии на сцепу. елси ходит больше, чем 0,5мм - ищи полукольца в картере.
брат шумы
сколько копий сломано об этот гуляющий ремень
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Yurik 999 писал(а):2. износ шестерен ГРМ
Только после замены шестерен ремень перестало жрать.
Танцы с бубнами по этим пунктам
Yurik 999 писал(а):1. кривая шпилька натяжного
3. кривой ролик
5. кривой ремень
результата не дали, к сожалению шестерни поменял в последнюю очередь уже не надеясь
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Dolinamber писал(а):Здравствуйте. Сразу говорю машина б.у.
а 21093 бывают новые?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Шестерня грм на колене достаточно тяжело снимается. Но в ней, аккуратно, чтобы не повредить сальник кв, нужно просверлить отверстия на 5.2 мм и обрезать резьбу м6, стальную планку с двумя отверстиями м8 упереть в кв.
Получится съемник. И главное не потерять шпонку
Алексей462
Авто: ВАЗ
Сергей151 писал(а):Dolinamber писал(а):Здравствуйте. Сразу говорю машина б.у.
Были в том году ЗАЗ делал маде ин Украина,в этом году уже не делают памойму.А по теме причиной жора ремня ГРМ могут быты помпа,шкивы и сам кривой ремень ГРМ
Солярко
Авто: Кашкай.
Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Сергей151 писал(а):а 21093 бывают новые?
Я имел ввиду, что я не первый хозяин.
shore
Авто: 2111 Богдан
у меня хавало ремень из-за раздолбанной помпы. поменял помпу - все стало хорошо
DSP2all5proj
Авто: ВАЗ 21093 карб
не в самых запущенных случаях сильно влияет качество самого ремня и его затяжки. Бывает что один ремень сразу начинает кушать и довольно быстро съедает. Ставишь другой и проблема уходит.
Короче как всегда с жигулями - покупать запчастюшки можно только в проверенном месте, а инсталлировать в крайне проверенном СТО. Или самому. Что все и делают - выхода нет другого.
Алексей462
Авто: ВАЗ
DSP2all5proj писал(а):не в самых запущенных случаях сильно влияет качество самого ремня и его затяжки. Бывает что один ремень сразу начинает кушать и довольно быстро съедает. Ставишь другой и проблема уходит.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
В моем случае был виной ремень БРТ. После возврата. двух штук-поставил ГЕЙТС и проблема ушла.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
DSP2all5proj писал(а):не в самых запущенных случаях сильно влияет качество самого ремня и его затяжки. Бывает что один ремень сразу начинает кушать и довольно быстро съедает. Ставишь другой и проблема уходит...
Есть такое дело. У меня ремень ходил нормально. А после замены зубчатых шкивов этот же ремень сожрало. Поставил новый ремень той же марки, все нормально. Чудеса.
