BlackCat
Runik писал(а):Плюс-минус и перекос. Новвые сверлить - опять также будет
А купить нормальный подвес который имеет степени свободы и позволяет выставить телевизор по уровню религия не разрешает?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Runik писал(а):А по существу-стены такие в квартирах, делаешь дырку так, а сверло уходит вверх или вниз, увеличиваю эту дыру. Плюс-минус и перекос. Новвые сверлить - опять также будет.
Это в панельных домах. В бетоне попадаются камешки (на пути сверла). Уводит в сторону.
Поставь столик низкий, стеклянный, на две полочки, шире телека. Но не слишком чтобы был в ширину от стены (узенький такой).
Будет айс.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (05 Февраля 2013 12:52), всего редактировалось 1 раз
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Что горизонт завален уже писАли?
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Кстати, я всех обманул-висит идеально
Ща запосчю с уровнем, хотя помню, что завален. Хз, короче
Добавлено спустя 54 секунды:
Вот. И неча тут косоглазить[/img]
MilleniumD
Runik писал(а):
Лунтик
Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
знать потолок с полом кривые
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Runik писал(а):Ща запосчю с уровнем
Этот уровень 200 рублей в базарный день стоит. В основном показывает цену дров на Марсе прошлой весной, а не горизонталь
Runik
Mitiok писал(а):Runik писал(а):Ща запосчю с уровнем
Митёк, а ты уровнем за 1,5 килобакса меряешь? Капля-она и в африке капля. Имею ввиду, каплю в уровне.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Runik писал(а):Капля-она и в африке капля.
Капля то да, но она должна быть правильно установлена и сама палка не быть кривой
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я при ремонте розетку за телеком расположил и вывел несколько концов провода КММ и антенный, все расключаешь сзади. КММ нужен для видика/приставок, слева в углу комнаты розетка - вмонтировал в нее 6 контактов тюльпанов. Можно видик + приставку одновременно юзать. Была идея еще провод шдми вывести за телек, но от таких цен расхотелось, надо около 4 метров было (всегда надо запас оставлять минимум 0,5, а лучше 1 м)
Телек висит на стене, вокруг никто
Чисто сам по себе висит
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Runik писал(а):Нормально или колхозненько?
Runik писал(а):колхозненько
Runik
rover писал(а):Я при ремонте розетку за телеком расположил и вывел несколько концов провода КММ и антенный, все расключаешь сзади. КММ нужен для видика/приставок, слева в углу комнаты розетка - вмонтировал в нее 6 контактов тюльпанов. Можно видик + приставку одновременно юзать. Была идея еще провод шдми вывести за телек, но от таких цен расхотелось, надо около 4 метров было (всегда надо запас оставлять минимум 0,5, а лучше 1 м)
Телек висит на стене, вокруг никто Чисто сам по себе висит
Это самый идеальный и современный вариант. Но !! Розетка то имеет толщину, а телек плотно висит к стене. Нуно было подбирать такой кронштейн, шоб лезла розетка-я правильно мыслю?
rover
Ушлый вангер
Runik писал(а):rover писал(а):Я при ремонте розетку за телеком расположил и вывел несколько концов провода КММ и антенный, все расключаешь сзади. КММ нужен для видика/приставок, слева в углу комнаты розетка - вмонтировал в нее 6 контактов тюльпанов. Можно видик + приставку одновременно юзать. Была идея еще провод шдми вывести за телек, но от таких цен расхотелось, надо около 4 метров было (всегда надо запас оставлять минимум 0,5, а лучше 1 м)
Кронштейн обычный, а насчет розетки ты угадал - утопленная квро стоит, иначе уперлась бы в телевизор. У телевизора вилка Г-образная, такая
А розетка такая, когда вилку втыкаешь, снаружи максимум 2 см торчат, что вообще не мешает. Двойная - чтобы всякую мишуру подключать, допустим винчестер, или кабельное ТВ приставку и не тянуть провода к телевизору
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Приставка у меня в углу стоит, там стол для шитья у моей, под столом розетка. Только под него лазить надо диск втыкать, включается просто дотянувшись. Можно на окно поставить, но не охота чтоб все воры района знали, что у нас Хбокс есть
Runik
Первый этаж? По теме: понятно всё. Займусь теперь этим при замене обоев. Ща уже поздняк метаться
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Уж если делать кабель канал, то гораздо эстетичнее смотрится посередине телека. А вообще скрытая проводка рулит.
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Скрытая конечно рулит, что тут говорить. Только мне надо было бы скрыто замуровать: антенный провод, витуху для инета, USB, SCART, HDMI лучше парочку, электричество. Штробой под гофру не отделаешься, надо полноценный кабель канал замуровывать. И что делать если с каким нить проводком что нить произойдет? Ремонт в комнате заново?
rover
Ушлый вангер
Hjman
Пластиковый плоский канал вмуровал бы и все, и вывел бы к плинтусу. А по плинтусам уже пошло куда тебе там надо кругом. Легко продернуть любой при случае можно
Hjman
rover
SCART продернуть? Если только срезать разъем и потом заново распаять.
Ну и телек раньше висел в одном месте сейчас немного в другом и уже посещает мысль не перевесить ли его еще немного
rover
Ушлый вангер
Цитата:SCART продернуть? Если только срезать разъем и потом заново распаять.
Ну да, там у тебя в скарте максимум 8 проводов используется. Все тоже самое, что и тюльпаны. И скарт разьемы, и колодки с тюльпановыми гнездами, и тюльпаны продаются в радиодетальных магазинах. Кабель желательно использовать экранированный, КММ например
Кстати свой телевизор когда вешал, в рейку настенную уровень вмонтирован был. Ставлю по уровню - чуствую - не то что-то. Проверил своим уровнем - сходится. Но все-равно что-то не так. Попросил свою подержать, отошел, посмотрел с угла - точно - криво. Мой уровень тоже врал. Оказалось на 2 мм ушел. Телевизор большой, уже более заметно было бы. Так что встроенному тоже доверять особо не стоит
Vlad B
Runik писал(а):ТВ-провод тоже чтоли?
Витя говорит чтоб ты стену н...й раскуячил, проштробил канал до середины, провел там силовой и ТВ кабель, потом заштукатурил это и заново поклеил обои.
rover
Ушлый вангер
Антенный лучше раздельно от силового, да и вообще антенный провод покупать надо "советский", черный. Реально есть отличия по качеству от белого
Vlad B
rover писал(а):Реально есть отличия по качеству от белого
Белый надо покупать нормального качества, а не палево китайское.
rover
Ушлый вангер
Белый это с фольгой который? Все-равно г, лучше черного не встречал еще. Черный плох тем, что жесткий очень. Но обойти углы можно при желании, с феном
Последний раз редактировалось: rover (05 Февраля 2013 20:06), всего редактировалось 1 раз
Runik
Vlad B писал(а):Runik писал(а):ТВ-провод тоже чтоли?
Я уж понял. Могу и раскуячить. Всё равно какие-то ацтойные обои из икеи.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Эххххх Россея , всегда славилась двумя "Д"
