Ринат591
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
Здравствуйте
у меня авто ваз 2115, 2005 года, столкнулся с проблемой ДМРВ, то есть не знаю какой ставить
как определить к каким мозгам какой ДМРВ?
Богамол
Ринат591 писал(а):Здравствуйте у меня авто ваз 2115, 2005 как определить к каким мозгам какой ДМРВ?
открой боковую панель со стороны пассажира и посмотри на мозг, на мозге бумажка должна быть приклеена.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=112276&postdays=0&postorder=asc&highlight=004+037&start=15
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Ринат591 писал(а): авто ваз 2115, 2005 г
скорей всего у тебя Январь 7.2 контроллер, но это я так думаю.
На бумашки написана какая у тебя прошивка. Спиши всё что на ней написано, и выложи сюда.
И по каталогу посмотрим какой у тебя контроллер.
Ринат591
2111-1411020-81
59-3-1005-0432657-А203EL-12v
Фото0143.jpg |
141,18 KB |
205 раз(а) |
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Ринат591
Январь 7.2.
Под него 116ый дмрв нужен.
Ринат591
.kkursor писал(а):Ринат591
Январь 7.2.
датчика 4 уже поменял, хватает максимум на год, а того и меньше( инжекторщики все время говорят что сдох он, может в чем то другом причина? проводка или прошивка...
.kkursor
Ринат591
Что значит "сдох"?
В чём это проявляется?
Моему уже третий год пошёл.
Ринат591
Что значит "сдох"?
повышенный расход топлива, глохнет на холостых или на ходу когда сбрасываешь на нейтраль, на диагностике показатель меньше 10 чего то там, и инжекторщик говорит типа ДМРВ
Богамол
Б.к есть у тебя?
Давай показания все сюда.
Массовый рассход воздуха. И т.д.
.kkursor
Ринат591 писал(а):меньше 10
Ринат591 писал(а):чего то там
кг/ч.
Ринат591 писал(а):инжекторщик говорит типа ДМРВ
АЦП на зажигании сколько?
Без этого разговор о "типа ДМРВ" бессмысленен.
ДК есть?
Ринат591
Б.к есть у тебя?
к сожаления нету
кстати может подскажете какой взять?
.kkursor
Ринат591
Multitronics C340.
Ринат591
.kkursor писал(а):Ринат591 писал(а):меньше 10
кг/ч.
ДК есть?
ээ а что такой АЦП?
и что такое ДК?
Добавлено спустя 31 секунду:
Multitronics C340.
Спасибо большое) на днях куплю,установлю и отпишусь)
.kkursor
Ринат591 писал(а):ээ а что такой АЦП?
АЦП - аналого-цифровой преобразователь.
Контроллер получает вольты и по специальной формуле переводит их в кг/ч, которые видно на диагностике.
Тебе нужно замерить напряжение между жёлтым и чёрным проводами в колодке ДМРВ при подключённом ДМРВ и включённом зажигании (но не запущенном двигателе).
Ринат591 писал(а):что такое ДК?
Датчик кислорода.
Ринат591
.kkursor писал(а):Ринат591 писал(а):ээ а что такой АЦП?
Датчик кислорода.
ок спасибо большое) ДК да есть, показатели норм, собираюсь вот на днях каталик снимать, сказали может типа он забит
.kkursor
Ринат591
Не надо.
Сначала нужно с проблемой разобраться.
"Может каталик забит", "может ДМРВ", "может то", "может сё"... Странные у тебя диагносты. Поменяй пол-машины и получи грёбаное ничего
Один или два ДК?
Последний раз редактировалось: .kkursor (05 Февраля 2013 14:39), всего редактировалось 1 раз
Богамол
Кирюх! Пускай б.к купит и поставит. А так разговор бесмысленный. Гаданье на кофейной гуще.
.kkursor
Богамол писал(а):Пускай б.к купит и поставит. А так разговор бесмысленный. Гаданье на кофейной гуще.
Ну да..
Ринат591
Не надо.
Один или два ДК?
Один, ок куплю и сразу отпишусь)
Богамол
Вангу то зачем сюда?
Она непаможет.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Если пять проводов к нему подходит значит 116
Если четыре, то 037
Все просто. 004 стоял на старых системах. Хотя его можно заменять 037, ни. какого криминала в этом нет. Тарировки почти не отличаются. 116 более продвинутый прибор. Он по тарировкам ближе к 004, но аппаратно отличается. В нем уже есть датчик температуры. Потому и пять проводов. Работать будут все если там 4 провода и разницу вообще не заметишь. Только в лаборатории. Если инж с пятью проводами, то только 116
