max50
Авто: коляска для мотоцикла
КАРАСЬ писал(а):ипоксидкой и стеклотканью можна починить фсе
охренеть не встать, зачем такие жертвы? Силиконовый герметик (только твердеющий!) в автозапчастях за 90 рублей купить и замазать всё к едрене фене. Сам как-то на такой герметик целый бачок из мелких осколков собрал за 40 минут.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Я нашел инструкцию-там кнопку прямоугольную с якорем нажимаешь, с торца появляется щелка под монету.
Монетку вставляешь давишь вниз-кнопка отщелкивается. А потом как? накладка пластиковая под кнопкой тупо вверх тянуть? Дальше инструкции нет
Вот там еще рекомендуется если уж потек старый механизм поменять его на усовершенствованный (разница в цене 400 руб)
Че скажете? стоит оно
Последний раз редактировалось: svarnoi (06 Февраля 2013 15:43), всего редактировалось 1 раз
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
svarnoi
скорее всего там защелки. крышку сними - потом видно будет...
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
к соседям гадить ходите. че они не люди, не пустят чтоль?
Тимыч писал(а):у меня так 20 лет простоял
20 лет назад ты в пелёнки ходил.откель тебе знать чем там замазано ?
[quote="max50"]
КАРАСЬ писал(а):о за 90 рублей купить и замазать всё к едрене фене. Сам как-то на такой герметик целый бачок из мелких осколков собрал за 40 минут.
а я все думал чем лолегархи по вечерам занимаются
grehov
svarnoi
за 400 рублев??? меняй - еще лет на 10 хватит. тем более если вытаскивается без снятия бачка...
svarnoi
получается что без снятия бачка .
400рублей-это не цена механизма. Цена=1500 стар образца и 1900р новый. При учете что новый унитаз в сборе стоит 11 тысяч это нормально.
Все понял-смысл в том что внизу на механизме слива стоит груша резиновая. Эта груша за 13 лет работы от чудной химкинской воды задеревенела в монолит и появилась утечка между седлом и грушей. Утечка маленькая но вода щелочку находит и просачивается подтекая тонкой струйкой. А в новых механизмах нет груши и седла-там поршень.
Хотя может быть для сраной химкинской воды груша дольше проживет.
max50
FHR писал(а):а я все думал чем лолегархи по вечерам занимаются
в гостях по пьяни
чесслово, был такой эпизод
прикинь, как с утра все удивились. жмёшь на кнопочку, а бачок весь как медуза - бэмм-бэмм. но ничего, пол-года потом простоял
Последний раз редактировалось: max50 (06 Февраля 2013 16:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Tony999io
Авто: Saab 9000
Eddi писал(а):Унитаз нормальный, ещё походит .
вот она кредитная действительность
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
питардой советовали чистить?
svarnoi
Короче говоря, по уму надо снимать субьект с крепления пола и делать после 12 лет работы полную разборку. Потому как за это время отложениями соляными которые в воде портится выпускная часть пластмассовая которая под грушей-т.е. седло. Механизм новый идет с запасными седлом и прокладекой. Чтоб поменять седло надо отсоединить бачок от чаши чтобы появился доступ к гайке которой затягивается седло. Смысла нет ставить новый механизм при засраном и изношенном седле.Это все равно что клапан ГРМ поменять а седло клапана оставить изношенным-прогоревшим. Герметичности не будет и Течь останется-результата не будет.
maksson
svarnoi писал(а):Короче говоря, по уму надо снимать субьект с крепления пола и делать после 12 лет работы полную разборку.
Зачем снимать сам субъект, там же вроде просто бачок снять можно....Или там бачок литров на 200 к полу прикручен?
svarnoi
maksson писал(а):svarnoi писал(а):Короче говоря, по уму надо снимать субьект с крепления пола и делать после 12 лет работы полную разборку.
Затем что бачок с Чашей соеденяется болтами двумя через прокладку. Доступа к болтам-гайкам нет пока на бок не положишь.Точнее изнутри бачка конечно можно торцевой головкой достать и ослабить но снаружи не подлезешь к гайкам.И скорее всего после стольких лет они просто так не отвернутся-есть большая вероятность ключом расхерачить фарфор.
Проклятая известковая вода.
maksson
Все равно не понял для чего снимать бачок
Кранты приходят механизму, он судя по фото вынимается и чистится или меняется без особых проблем. Зачем бачок то снимать, там вроде больше ниче интересного нет.
wasd
А сантехника не пробывали вызвать
svarnoi
Еще раз говорю-ради замены выпуска-пластмассовой керни в которую садится груша и перекрывает воду.можно ее конечно попытаться отчистить средством удаления отложений если на ней нет механических повреждений. Но это долго и неудобно -быстрее 4 шурупа от пола открутить..Но то что она изнашивается вместе с грушей-это стопроцентно.Чем жестче вода-тем быстрее.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
wasd писал(а):А сантехника не пробывали вызвать
Наша алкашня химкинская ломит за работу столько что проще новый унитаз взять и поставить самому. В последний раз жирный боров уронил на крышку унитаза газовый ключ.Хорошо что на крышку-так бы унитаз расколол. Я не говорю уж о том что они обделались сняв регулятор давления запускать воду-нам пришлось вызывать начальника смены.
Если руки не из ж0пы растут-лучше довериться самому. Если очкарик-вызывай сантехника.
Нормальный мужик в состоянии поднять унитаз водиночку. И не уронить себе на ноги.А еще есть голова которая должна думать что делаешь.
Вообще сантехника надо вызывать тогда когда надо трубу резать и заново на ней резьбу нарезать-тогда без них никак. Или батарею отопления менять-тоже дело их поскольку они за герметичность отвечают.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Vlad B писал(а):Eddi писал(а):Унитаз нормальный, ещё походит а вот слив от него идёт в чугунную трубу, всё это подзаржавело или х.з. как сказать, короче чугун можно брать и руками ломать.
Есть способ на 1 год всё это чем-то заделать?
Слуш берешь вот фланец от унитаза до тройника или чо там у тя, болгаркой срезаешь, и вставляешь туда гармошку.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Darth писал(а):Vlad B писал(а):Eddi писал(а):Унитаз нормальный, ещё походит а вот слив от него идёт в чугунную трубу, всё это подзаржавело или х.з. как сказать, короче чугун можно брать и руками ломать.
я так же сделал.
гермаетика только побольше заложи
grehov
svarnoi
я очкарик - почти все сам делаю оп дому.
чашу не откручивай - потом поимеешь проблем с герметизацией и повторной установкой. откручивать бачек на боку - это не верно, один болт открутишь - от второго может лопнуть и т.п. как есть - так и крутить. вд-шка в помощь и набор ключиков. потом еще прокладочки вероятно и шайбы придется поменять с болтами - но они в комплекте часто идут. механизм затягивать руками или спец ключом - тоже может в комплекте быть.
jorik
Авто: Икс-Рей
svarnoi писал(а):потроха можно поменять или почистить
у меня вылечилось промывкой, ржавого налета было дофига.
брат шумы
svarnoi писал(а): Или батарею отопления менять-тоже дело их поскольку они за герметичность отвечают.
сейчас мне американки поставили,поэтому радиатор поменять легко и самому
