Не стабильная работа двигателя!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не стабильная работа двигателя! вывод темы на печать
Илья43Kirov
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2013 20:38
Машина ваз 2115, 2004 год выпуска! После прогрева на оборотах 700-800 не стабильно работает двиг, как сказать двоит,пока стоишь на холостом не приятная вибрация( ставил новые свечи,новый регулятор хх,новый модуль зажигания,датчик фаз,менял сетку и фильтр бензобака!Вот видео!
Мужики,строго не судите,уже весь инет облазил ничего такого именно не находил!Всем спасибо!Жду полезных советов!
видео тут http://vk.com/video96898888_164611388
Пробег 86 тыс, 3 мес назад поставили новый распред вал, клапана регулировал в декабре!
Без названия.mp4
двигатель!
Скачать
 Имя файла:  Без названия.mp4
 Размер файла:  2,33 MB
 Скачано:  112 раз(а)
08022013.mp4
выхлоп!
Скачать
 Размер файла:  1,12 MB
 Скачано:  103 раз(а)
Последний раз редактировалось: Илья43Kirov (08 Февраля 2013 23:23), всего редактировалось 4 раз(а)
Илья43Kirov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: вонючее, тарахтящее
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2013 20:41
Илья43Kirov писал(а):
датчик хх
Нет такого в наших машинах.
Регулятор ХХ - есть.
А датчика - нету.
Видео где?
Компрессию давно мерил?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья43Kirov
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2013 20:48
датчик хх
А датчика - нету.
Видео где?
Компрессию на неделе поеду мерить! Гаража,времени и опыта в ремонте нет,а в сто ехать желания нет (опять причин тысячу найдут)Подозрение в форсунках но не уверен
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 10:04
А какой распредвал поставил родной или тюнинг какой?
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья43Kirov
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 19:39
родной
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 20:50
Cудя по звуку из моторного отсека всё у тебя нормально работает.
"Двоение" или "троение" заметнее всего на выхлопе... засними лучше у трубы.
Полезный совет 1 - сориентировать свечи (по форуму поищи как делается)
и совет 2 - убедись в балансе форсунок, от них тоже сильно зависит ровность ХХ. Плюс распредвал когда "притирается" на конкретной ГБЦ - зазоры бывает слегка меняются, их надо бы проверить.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья43Kirov
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 21:47
Спасибо большое Smile
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 22:02
А не проще заехать на диагностику чем тратить деньги на замену всего подряд?
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 22:21
Ага, так диагност и кинется, стремглав - устранять неравномерность работы горшков на холостом ходу hehe
Domestic cars only!
Илья43Kirov
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 23:26
видео выхлопа выложил Smile
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 20:30
Ага, небольшая разница в выхлопе по горшкам есть. Но применительно к восьмиклапанному тазомотору как мне думается, сложно достичь большей равномерности работы цилиндров.
Вообще если интересно - причина этих раздражающих вибраций не только в несовершенстве исполнения самого мотора, а в том числе в самой его конструкции. В нашей простейшей рядной четверке не уравновешен момент второго порядка, т.к. нет балансирных валов и прочих ухищрений. Но мы вполне можем побороть дополнительные внешние причины что добавляют вибраций: недостатки систем питания и зажигания. Для себя я вывел несколько вещей что можно и нужно сделать, для того чтобы двигатель-восьмиклапанник на низких оборотах работал ровнее:
1. Исправность и одинаковая производительность (чистота) форсунок (понятно зачем).
2. Правильные зазоры клапанов.
3. Сориентированные боковым электродом вниз, "заостренные" свечи типа бриск сильвер (кажется шаманством но реально работает).
4. Отобранные по сопротивлению провода (без большой разницы по сопротивлению)
5. Грамотная прошивка которая не "беднит" на низких оборотах вызывая пропуски воспламенения.
6. Увеличение оборотов холостого хода до 900-950 об/мин. в некоторых случаях (например на моем моторе с невывешенной ШПГ ниже 900 начинаются пропуски).
Domestic cars only!
Илья43Kirov
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:51
Wink спасибо за советы!Буду действовать!
Илья43Kirov
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 19:36
Мерил компрессию в каждом горшке по 11 очков,это норма? двигатель 1.5 8 клапан.. пробег 85тыс
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 21:40
да все у тебя нормально, не заморачивайся! особенно этим
при нашем автопроме и бензине это более, чем хорошо. а на диагностику сходи... если очень сомневаешься.
IMHO и только IMHO!
Илья43Kirov
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 00:25
Спасибо)
