killerfinger
Авто: временно на 21043
Вообщем друзья, всем доброго вечера.
Искал и подобной темы не нашёл.
Имею флэшку 16 гиг, закаячал туда 1100 песен.
Читает мгновенно когда вставляешь в мафон.
Заглушишь мафон а когда будешь заводить при работающей флешке.
идёт потом долгая обработка и выдаёт ошибку.
Что за фигня может быть такая. у кого может было?
Передёрнешь флэшку играет сразу с той самой позиции песни.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
killerfinger, для начала желательно узнать, чё за мафон.
killerfinger
Яков_Лещ писал(а):чё за мафон
Pioneer MVH-150UI
Яков_Лещ
killerfinger, а она точно 16ГБ принимает, или, может, у неё ограничения есть?
killerfinger
Яков_Лещ писал(а):а она точно 16ГБ принимает, или, может, у неё ограничения есть?
у людей и 320 гиг тянуло.
Яков_Лещ
killerfinger, чёрт её знает. Может, магнитола-то и исправная, а флешка чего-то не того?
killerfinger
самое главное только при заводке такая лажа.
Яков_Лещ
killerfinger, хм... самый популярный, пожалуй, вопрос - а как питание магнитолы реализовано, может, она ваще половину настроек сбрасывает из-за просадки?
killerfinger
Яков_Лещ писал(а):самый популярный, пожалуй, вопрос - а как питание магнитолы реализовано, может, она ваще половину настроек сбрасывает из-за просадки?
с этим проблем нет.
8 гигов тянуло без проблем.
Форматнуть попробую.
Яков_Лещ
killerfinger, была у меня гамнитола Мистери, так вот она карточки вообще без проблем жрала, любые, а флешками иной раз брезговала, вообще крутила вразнобой, или не крутила вовсе.
killerfinger
странно
Яков_Лещ
killerfinger, электроника, биты-пиксели... Кто их там разберёт? Я ща диски слушаю, и никаких флешек с карточками. Лепота-а-а!
killerfinger
Неееее.
У меня магнитола без сд привода.
Яков_Лещ
killerfinger, понапридумывают же!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да много причин может быть -
1. Флешка виновата - надо другую попробовать
2. Мафон глючит - от этого никто не застрахован
- надо попробовать флешку с меньшим объёмом памяти, 32 тянет - не всем верить надо, я много чего написать могу
3. Попробовать на флешке треки по папкам разложить, как в инструкции указано
4. Всё же интересно, откуда питание на мафон идёт?
killerfinger
RuslanVW писал(а):Попробовать на флешке треки по папкам разложить, как в инструкции указано
хочу вкрай так же поступить.
RuslanVW писал(а):Всё же интересно, откуда питание на мафон идёт?
прокладывал не я, пред. хозяин.
Не моргает при вкл. громкости.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Не моргает при вкл. громкости.
может и не моргать, но если провод питания тонкий, АКБ слабый и т.д., то в момент заводки авто мафон гаснет, перезагружается и это может послужить глюку на мафоне - попробуй взять провод, хотя бы сечением 2,5квадрата(лучше 4), брось его напрямую от АКБ, до мафона - жёлтый провод и пробуй заводить авто, если проблема останется, то формируй папки на флехе. Так постепенно можно вычислить проблему
killerfinger
RuslanVW писал(а):напрямую от АКБ, до мафона - жёлтый провод и пробуй заводить авто, если проблема останется
Мафон при заводке выключается.
С флэхой 8 гб такого не было, продолжала читаться как обычно.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
тогда или флешка кривая - такое часто бывает и у некоторых мафонов в инструкции даже написано, с какими флехами могут быть проблемы
или же попробовать разбивать по папкам, или забить её на половину и посмотреть как она себя покажет
killerfinger
RuslanVW писал(а):тогда или флешка кривая - такое часто бывает и у некоторых мафонов в инструкции даже написано, с какими флехами могут быть проблемы
в инструкции поддержка до 32 гб смело, некоторые пробовали винты внешние, читает.
RuslanVW писал(а):или же попробовать разбивать по папкам, или забить её на половину и посмотреть как она себя покажет
Аналогичные мысли кстати, спасибо за помощь
killerfinger
Форматнул более жестко.
Читает нормуль щас.
Может кому пригодится.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
хорошо
Яков_Лещ
killerfinger, ураъ!1!
killerfinger
Разок все равно выскочила ошибка 19.
Поторопился радоваться
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
killerfinger писал(а):Форматнул более жестко.
траблы с флехами - это как раньше с дискетами. Некоторые читаются хорошо - другие плохо. Чем больше флешка - тем больше нужно тока для контроллера, при инициализации памяти. В момент прокурутки стартера идёт просадка по 12 вольтам, внутри майфуна стоит стабилизатор из 12 в 5 вольт, видимо он просто не справляется.
Причём, что самое обидное, эта флешка спокойно будет работать в другом авто и можно найти другую флешку на 16 гигов, которая будет спокойно работать в этом. Такой баг называется физическая несовместимость устройств.... Зачастую основана на кетайском качестве комплектующих.
